STROJNISTVO.com • Poglej temo - Magnet
Magnet
Magnet
OdgovorNapisal/-a BANE » 7.4.2007 10:58
Delam neko pripravo z magnetom.
Zanima me kateri materijal najbolje prekine magnetne silnice. Rad bi namreč lokalno oviral-prekinil delovanje magneta.
BANE
BANE
Prispevkov: 358
Pridružen: 26.3.2007 20:18
OdgovorNapisal/-a hine » 7.4.2007 14:21
Poizkusi z železom, ne jeklom.
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a BANE » 8.4.2007 8:32
Železo ne jeklo-ali to pomeni čisti Fe brez primesi??
Kje pa to dobim??
BANE
Prispevkov: 358
OdgovorNapisal/-a kopron » 8.4.2007 9:07
Težko ker je svinjsko drag,pa še težko ga je dobit.V tvojem primeru je vseeno če vzameš nelegirano jeklo(običajno ploščato železo temu rečemo po domače).
LP Jože
kopron
Prispevkov: 355
Pridružen: 14.3.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a BANE » 8.4.2007 9:55
kopron napisal/-a:Težko ker je svinjsko drag,pa še težko ga je dobit.V tvojem primeru je vseeno če vzameš nelegirano jeklo(običajno ploščato železo temu rečemo po domače).
Se opravičujem za mojo nevednost ampak!!! :o
meni se zni železo dober prevodnik jaz pa potrebujem NEPREVODNIK :(
BANE
Prispevkov: 358
OdgovorNapisal/-a janez03 » 8.4.2007 12:28
Saj v tem je stvar! Železo kot dober "prevodnik" magnetnih silnic jih "spelje" v svoji notranjosti, tako da se ne razsipajo v okolico, kjer povzročijo magnetno silo. Ima pa mehko železo to lastnost, da se v magnetnem polju zelo malo namagneti (za razliko od jekla). Če pa želiš le to, da se dve (železni/jekleni) ploskvi ne "sprimeta" med seboj, ju loči s slojem nemagnetne snovi npr. medenine ali razne vrste plastičnih mas.
L.p.; Janez
Pomagaj si sam in forum ti bo pomagal.
janez03
Prispevkov: 90
Pridružen: 29.1.2006 21:14
OdgovorNapisal/-a Sergej » 8.4.2007 13:12
Imaš mehko in trdo železo (magnetno seveda, da ne bo spet kakšen nesporazum s strojniki)To pomeni ozko ali široko histerezno zanko. Ali po domače, mehko se ne namagneti in trdo se. Mehko železo dobiš v električnih strojih - lamele motorjev, transformatorjev ali tuljav. Če boš kupoval, išči pod dinamo, transformatorsko ali elmag pločevino.
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
OdgovorNapisal/-a maxs » 10.4.2007 0:44
zaj če ti naprava dopušča lahko uporabiš tudi kakšno plastično maso, boš ravno tako oviral lokalno delovanje magneta, seveda more imeti primerno debelino itd.
pač moje mnenje
maxs
Prispevkov: 138
Pridružen: 6.2.2006 16:56
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 12.4.2007 16:51
No, magnetni "izolator", ki bi "prekinil silnice", NE obstaja! Obstajajo samo "prevodniki", imenovani feromagnetne snovi (najbolj znan in razširjen je - kdo bi si mislil - železo), s katerimi lahko večino silnic "spelješ naokoli", podobno kot z jarkom vodo...
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a BANE » 1.7.2007 0:18
Ponovno se vracam na to temo v upanju, da bi padla se kaka ideja. :oops:
BANE
Prispevkov: 358
OdgovorNapisal/-a janez03 » 1.7.2007 12:00
Saj relevantnih odgovorov, ki ponujajo rešitev za dve običajni situaciji povezani z (permanentnimi) magneti si dobil kar nekaj. Morda je zate ustezen elektromagnet, ki ga po potrebi vključuješ in izključuješ.
Nismo pa zasledili kakšen je TOČNO tvoj problem, da ti nobena rešitev ne odgovarja.
L.p.; Janez
janez03
Prispevkov: 90
OdgovorNapisal/-a Sergej » 1.7.2007 17:00
BANE napisal/-a:Ponovno se vracam na to temo v upanju, da bi padla se kaka ideja. :oops:
Magnetno neprevodne snovi (izolatorji) so: zrak, plastike,les, keramike (večina), aluminij, baker, svinec itd... Praktično vse snovi razen železa. Preveriš pa enostavno tako, da probaš. Če magnet prime, prevaja in če ne prime, pač ne prevaja.
Izolatorji v klasičnem pomenu besede ne obstajajo, ker magnetno polje prehaja skozi večino snovi z enako lahkoto kot skozi zrak ali vakum.
Sergej
Prispevkov: 752
OdgovorNapisal/-a frapor » 1.7.2007 20:05
BANE,dokler ne boš bolj točno opisal zadeve, ki jo hočeš narediti ti verjetno nebo mogel nihče kaj dosti svetovati.
Teoretične razlage o magnetnih "prevodnikih" in "izolatorjih" ti pa ne bodo kaj dosti koristile.
frapor
Prispevkov: 134
Pridružen: 22.3.2007 16:23
OdgovorNapisal/-a Sergej » 1.7.2007 20:22
Mogoče pa! Da bo vedel v katero smer iskat rešitev. ;)
Sergej
Prispevkov: 752
OdgovorNapisal/-a frapor » 1.7.2007 20:51
Sergej, saj tvoje razlage so popolnoma pravilne, samo BANE bi veliko prej imel rešen problem, če bi vse skupaj malo bolj razjasnil.
frapor
Prispevkov: 134
