STROJNISTVO.com • Poglej temo - Težave s izvlekom zarjavelega sornika
OdgovorNapisal/-a drtija » 5.5.2007 5:54
imam sornik premera 40 mm a ga nemorem na noben način izvleči ali bi imel kdo tatšno napravo da bi to izvlekel[/b]
Franc
drtija
Prispevkov: 45
Pridružen: 8.4.2007 11:30
OdgovorNapisal/-a jesen » 5.5.2007 9:42
Morš mal več povedat, kakšen sornik, kje se nahaja in zarad kakšnega vzroka ga nemoreš izvleči (nimaš dostopa ali tok drži, da ga nemoreš izvleč).
jesen
Prispevkov: 36
Pridružen: 6.7.2005 18:02
OdgovorNapisal/-a M5 » 5.5.2007 15:42
Dobijo se spreji z katerimi lahko sornik ohladiš ( mislim pa da tudi očisti rjo ) Druga možnost je da segreješ območje okoli sornika da se le ta razširi (dobi zračnost) Je pa seveda odvisno kje je ta sornik, če si to lahko dovoliš
Veliko uspeha.
Zateguj vijak z glavo ne z roko
M5
Prispevkov: 86
Pridružen: 10.1.2007 18:43
OdgovorNapisal/-a drtija » 5.5.2007 18:45
vse te varjante smo že probali če bi imel kdo kakšno hidravliko za vlek
Franc
drtija
Prispevkov: 45
Sornik
OdgovorNapisal/-a jvavtar » 6.5.2007 12:51
Zdravo
Ali si mogoče videl kakšno zadevo imajo avtomehaniki, ko odstranjujejo zavorni boben da pridejo do zavornih oblog?Če je sornik lahko dostopen in če je mehak,vanj vreži navoj,če ne pa nanj privari vijak,na vijak pa privij okroglo palico,l=cca 700-800mm,ki ima seveda na enem koncu navoj vijaka,nanjo natakni nekaj za utež,kar se seveda še kar lepo pelje po palci gor in dol,na drugem koncu pa na palici navari nekaj za blokado,da utež ne pade dol.Ko vse to zmontiraš,primakni utež k sorniku,potem pa jo z vso silo povleci proti blokadi na koncu palice.Pri tem so sile kar velike,seveda so odvisne od mase uteži,dolžine palice,pa tudi od kerlca ki utež butne nazaj.
l.p.
R.T.
jvavtar
Prispevkov: 32
Pridružen: 29.3.2006 7:48
OdgovorNapisal/-a M5 » 7.5.2007 17:06
če ne bo šlo drugače bo trba pa tvrtat ven
M5
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 8.5.2007 9:50
Če imaš možnost, segrej sornik in pesto na najvišjo mogočo teperaturo kot je še sprejemljivo, da vsega ne uničiš, nato pa potopi v olje in pusti dalj časa v olju tudi potem, ko je že ohlajeno, najbolje več dni. S tem prodre olje v režo in prepoji sloj rje. Res pa je, da v veliko primerih to ni izvedljivo zaradi prostorskih omejitev.
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
