STROJNISTVO.com • Poglej temo - Razrez pločevine debeline 40mm
OdgovorNapisal/-a Zu-tech » 8.5.2007 13:18
Prosil bi za informacijo kdo v okolici Celja, Slov. Konjic ali kje blizu bi mi lahko razrezal dve prirobnici na CNC rezalni stroj. Max. premer prirobnic je 1150mm, debelina 40mm.Material St.52.3. Prirobnice niso klasične ampak imajo nazobljeno eno stran.
Za zainteresirane po želji pošljem načrt. Problem pri vsem tem je da rabim hitro(ta teden).
Hvala in lep pozdrav,
lp, D.
Zu-tech
Prispevkov: 32
Pridružen: 1.8.2006 13:44
Razrez pločevine debeline od 5 do 150 mm
OdgovorNapisal/-a zippo » 16.5.2007 18:28
Razreze dela Mariborska firma Vamar.... d.o.o
od 5 do 150mm
Materjali ,ki so ponavadi na zalogi:
St.52.3-s355, s690, s460, Hardox 400.
[url]http://www.conatezno.si/component/option,com_sobi2/sobi2Task,sobi2Details/catid,0/sobi2Id,64/Itemid,29/
L.P. :P
zippo
Pridružen: 16.5.2007 16:40
