STROJNISTVO.com • Poglej temo - Klimatska naprava
Klimatska naprava
Klimatska naprava
OdgovorNapisal/-a matejcek » 11.5.2007 11:31
Imam vgrajeno klimo v kleti. Na dalincu se lahko nastavi do min. 15st. C. Kako bi lahko klimo "prelisičil", da ne bi ugasnila pri 15st. C in bi hladila naprej.
Hvala za odgovore.
Upam da sem bil dovolj razumliv
matejcek
Prispevkov: 86
Pridružen: 10.1.2006 13:47
OdgovorNapisal/-a telmos » 11.5.2007 20:23
Da se, samo povej mi tip naprave, pa bomo našli rešitev.
telmos
Prispevkov: 81
Pridružen: 2.5.2007 17:57
OdgovorNapisal/-a hrustekinzinir » 12.5.2007 12:38
Verjetno je na notranji enoti klime vgrajen kaksen senzor npr. Pt 100. Ta senzor bi blo treba nekam prestavt na toplejse mesto al pa nevem ... stvar je verjetno v tem da nebi "tipal" notranje temperature
hrustek
hrustekinzinir
Prispevkov: 13
Pridružen: 17.1.2006 7:34
OdgovorNapisal/-a matejcek » 12.5.2007 12:50
bom pogledal pa sporočim tip.
drugač pa je bla kuplena v bauhausu leta 2006.
Je hladilno grelna.
drugač dela super sam da bi lahko hladil tam do 10 st. al pa kako st. manj bi blo še bolš.
Drugač je močna dovolj za prostor tako da bi do 10 st. slo verjetno brez problema.
matejcek
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a frapor » 13.5.2007 10:43
Ena od možnosti je da na notranji enoti najdeš senzor in preveriš ali je NTC ali PTC. Ko boš to ugotovil pa boš vzporedno ali zaporedno glede na vrsto senzorja dodal upor. Preveri tudi, če ima klima vgrajen kakšen trimer potenciometer za nastavitev območja delovanja.
frapor
Prispevkov: 134
Pridružen: 22.3.2007 16:23
OdgovorNapisal/-a matejcek » 13.5.2007 12:06
telmos napisal/-a:Da se, samo povej mi tip naprave, pa bomo našli rešitev.
:lol: Proizvajalec je PRO KLIMA made in china
Model zunanje enote KFR-35W/NA 31C-E
MODEL NOTRANJE ENOTE KFR-35G-NA 31C-E
PROSIM ZA KAK KORISTEN NASVET. HVALA
matejcek
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a matejcek » 14.5.2007 8:15
frapor napisal/-a:Ena od možnosti je da na notranji enoti najdeš senzor in preveriš ali je NTC ali PTC. Ko boš to ugotovil pa boš vzporedno ali zaporedno glede na vrsto senzorja dodal upor. Preveri tudi, če ima klima vgrajen kakšen trimer potenciometer za nastavitev območja delovanja.
Kako pa veš katere vrste je senzor?
Sem gledal mal notranjo enoto. Ali je možno da je senzor nameščen v delu ko vstopa zrak v satovje tako da tipa vstopni zzrak?
matejcek
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a frapor » 14.5.2007 16:24
Pri PTCju se z višanjem temperature povečuje njegova upornost. Pri NTCju se pa pri višji temp. upornost zmanjša. Če je vgrajen PTC, boš moral v serijo s tem senzorjem vezati en upor, še boljše pa bi bilo,če bi dal trimer mogoče vrednosti 100 Ohmov. Sprva bi trimer nastavil na najmanjšo upornost, potem bi pa upornost pri vklopljeni klimi povečeval. Z spreminjanjem upornosti boš na displeju notranje ente (če ga ima) zapazil, da se spreminja tudi prikaz temperature. Če boš trimer toliko zavrtel, da bo displej kazal npr.5st.C več kot v začetnem položaju,boš kot ti praviš prelisičil klimo, da bo delala do 5st.C nižje. Seveda pa to tudi pomeni, da ti bo displej vedno kazal 5st.C več od realne temperature.
Sicer, jaz nisem strokovnjak za klima naprave zato dopuščam veliko možnost, da se da celo stvar tudi drugače urediti.
Mogoče ti bo dal Telmos, ki se s temi stvarmi ukvarja bolj pameten nasvet.
frapor
Prispevkov: 134
OdgovorNapisal/-a telmos » 14.5.2007 21:56
to z pozitivno naraščajočimi in negativno padajočimi senzorji je točno. Najbolje se da regulirati temperaturo tako, da namesto ntc-ja ali pa ptc-ja vgradimo ustrezen upor, kateremu upornost je identična upornosti senzorja pri 22 oC. Nastavimo hlajenje in temperaturo na 18 oC. V prostor vgradimo sobni termostat, ki preko releja ali pa kontaktorja prekinja napajanje klima naprave, če ima le ta avto restart. V primeru, ko avto restarta nima, prekinjamo s sobnim termostatom povezavo med notranjo in zunanjo napravo. Sistem deluje do 8 oC sobne temperature, potem pa nastane problem z zaledenitvijo izparilnika. Ne smemo pa prekinjati morebitno vgrajenega zunanjega senzorja.
telmos
Prispevkov: 81
OdgovorNapisal/-a Dimc » 15.5.2007 14:05
Odstarni senzor za temeperaturo. :D
LP, Dimc
Kdor dobro maže, ta vozi
www.rimaz.si
Dimc
Prispevkov: 195
Pridružen: 19.3.2006 19:26
OdgovorNapisal/-a d75 » 25.6.2007 18:25
Mogoče kdo ve internetno domačo stran proizvajalca Pro Klima??
Je mogoče to nemška firma, ki je proizvodnjo preselila na Kitajsko??
Predvsem me zamima, kolikšna je kaj kvaliteta teh klim, ker hočem eno mobilno v Bauhausu kupiti.
d75
Prispevkov: 30
Pridružen: 21.10.2006 16:28
OdgovorNapisal/-a Majstor » 25.6.2007 20:39
a uno za 199€?
kdor spi zlo ne misli, kdor je buden naj gre spat
Majstor
Prispevkov: 65
Pridružen: 3.10.2006 15:48
OdgovorNapisal/-a d75 » 25.6.2007 20:54
"Alaska 110" za 349€!
d75
Prispevkov: 30
