STROJNISTVO.com • Poglej temo - MIG - partner 250
MIG - partner 250
MIG - partner 250
OdgovorNapisal/-a spital » 30.5.2007 19:52
imam problem z MIG varilnim aparatom, ker mi občasno pri varjenju ne odpira CO2. Torej ko pričnem variti, poda žico ne odpre pa CO2. Kaj bi bilo lahko narobe?
Drugo vprašanje pa je ali kdo ve čigav proizvod je ta varilni aparat; je že precej star (po moje vsaj 20 let) na njem je napis PARTNER 250 in na ohišju UNIQUE (torej je unikat ????). V njem je transformator od ELME Črnuče in nakaj elememtov od Iskre.
Hvala za vsako informacijo.
spital
Prispevkov: 179
Pridružen: 16.11.2005 10:51
OdgovorNapisal/-a skorpijon » 30.5.2007 19:57
A je zeleno beš barve?
skorpijon
Prispevkov: 201
Pridružen: 7.4.2005 18:52
OdgovorNapisal/-a spital » 30.5.2007 20:09
Ja, res je neke čudne zelene barve.
spital
Prispevkov: 179
OdgovorNapisal/-a skorpijon » 30.5.2007 20:35
V službi ga imamo Partenr 220, saj kar dela samo pri nas nagaja pomik inox žice, je pa to od Iskre
Imam enga kolega ki to popravlja samo moraš povedat iz kje si.
skorpijon
Prispevkov: 201
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 30.5.2007 20:51
skorpijon napisal/-a:V službi ga imamo Partenr 220, saj kar dela samo pri nas nagaja pomik inox žice, je pa to od Iskre
Tole z inox žico se baje pojavlja na večih aparatih in je treba imet pištolo, ki ima zraven še kolutek z žico ali nekaj takega, sam še nisem videl kako zgleda, samo pravili so mi.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a skorpijon » 30.5.2007 21:00
Problem je v tem po moje ker je inox žica precej pust materijal ker navadna pa gre ker nekako bolj zdrsne...
skorpijon
Prispevkov: 201
OdgovorNapisal/-a urbanyx » 31.5.2007 8:05
Nicomajstr govori o tem.
Strojnik z dušo in srcem.
urbanyx
Prispevkov: 306
Pridružen: 12.5.2005 17:07
OdgovorNapisal/-a strojnix » 31.5.2007 8:48
Problem je pri podajanju inox žice največkrat v vodilu žice, ki naj bi bilo teflonsko in ne kovinsko, vpliva pa tudi očiščenost in obrabljenost tega vodila. Podajalec žice na gorilniku mi pa deluje nekoliko "hobi", za resno delo je premalo žice, pa tudi masa gorilnika se dokaj poveča in če moraš to maso držati v roki več časa... Morda primerno za varjenje aluminija...
LP, Matjaž
strojnix
Prispevkov: 72
Pridružen: 6.9.2005 10:49
OdgovorNapisal/-a spital » 28.2.2008 14:49
skorpijon
lani si napisal, da imaš majstra ki popravlja varilne aparate. Ker jaz svojega še sedaj nisem popravil te prosim za naslov tega majstra. Jaz sem iz Velenja (031 513 231).
spital
Prispevkov: 179
