STROJNISTVO.com • Poglej temo - Visokotlačni čistilec KAERCHER K520 ali LAVOR EQ20?
OdgovorNapisal/-a mujhovi » 1.6.2007 13:33
Sem pred dilemo katerega naj vzamem.Uporabljal bi ga predvsem za pranje avtomobila,motokultivatorja skupaj z raznimi priključki in pa občasno dvorišča (tlakovci).
Glede karakteristik sta oba nekje v istem rangu.Kaj je še pomembnega upoštevati in se prepričati pred nakupom enega ali drugega?
Prosim za Vaša mnenja, komentarje in izkušnje.
Hvala, Mitja
mujhovi
Prispevkov: 18
Pridružen: 28.12.2006 10:19
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 2.6.2007 6:56
Nekoč sem v Merkurju kupil Lavorjev čistilec, bil je v akciji in cena je bila pod sedanjih 100€. Po nekaj letih še vedno deluje bp. Priporočam!
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 2.6.2007 12:42
Tudi pri nas imamo Lavorjevega (za okoli 200€) pa po enem letu še povsem dobro dela, pa tudi drugače je super.
Kärcher je pa kolikor sem slišal visokokvalitetna roba.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a Pelton » 3.6.2007 20:21
tudi jaz sem bil pred podobno dilemo. Na koncu odločanja sem kupil Kärcher (oznake se ne spomnim;max.:120barov, namen uporabe približno enak, še včasih za malo bolj zahtevnega, cena: mislim da okrog 100€). Zelo zadovoljen.
pred tem sem imel tudi Kärcher, z enakim delovnim tlakom. Delal je bp 5let. Nakar sem ga enkrat pozimi pozabil pospravit(padlo 10°c pod 0 ) in ...zgodilo se je, da je počila cev, kjer nastaja pritisk.....
Priporočam Kärcher, tisti, ki pa imajo Lavor-jeve visokotlačne čistilce pa kar naprej z komentarji. Tudi mene zanima, kako so tile čistilci :o
lp,pelton
Pelton
Prispevkov: 452
Pridružen: 14.1.2005 11:06
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 3.6.2007 20:45
Mi imamo max 160 bar Lavorjevega. Dela nam super, sem pa ravno zadnič videl nekoga v Merkurju, ki je ravno takega prinesel na uveljevljanje garancije. Čeprav misli, da se je kvaliteta Lavorjev v zadnjem času precej izboljšala.
Glede same uporabe pa v primerjavi s Kärcherjevimi ne vidim razlike, razen tega, da se pištola pri Lavorjevem (model, ki ga imamo mi) precej težkje sestavi.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a Miha » 4.6.2007 0:21
Takole je... sam tlak vam ne pove skoraj nič o dejanskih sposobnostih stroja. Pravtako pomemben je namreč pretok.
Predstavljajte si trivialen primer, kako perete stopnice z 200 bar tlaka in pretokom vode 50l/h. Enostavno ne bo šlo, ker ni zadostne gibalne količine. Kaj šele, da želite kaj splaknit. Pretoki se začnejo pri 200l in končajo čez 1000l/h.
Strojev spodnjega razreda se ne splača kupovat, če mislite z njim početi kaj več kot občasno prati kolo.
Razlika med kvalitetnejšimi stroji in tapoceni robo je ponavadi v detajlih, ki jih boste spoznali šele ko boste svojo cenejšo igračko peljali na servis.
Recimo,... največ okvar gre na račun počenih plastičnih visokotlačnih črpalk. V tem primeru lahko stroj za spod 150€ zagotovo vržete vstran.
Miha
Miha
Prispevkov: 179
Pridružen: 27.11.2002 19:36
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 4.6.2007 6:35
Za namen uporabe ki si ga navedel bi bila primerna oba čistilca.Osebno bi se raje odločil za Kaercher-ja.
LP!
aaron007
Prispevkov: 415
Pridružen: 22.2.2006 20:33
OdgovorNapisal/-a Pelton » 4.6.2007 10:31
Miha napisal/-a:Takole je... sam tlak vam ne pove skoraj nič o dejanskih sposobnostih stroja. Pravtako pomemben je namreč pretok.
...potem pa poglejmo še drugo trivialeno stran: Pretok 1000l/h in pritisk 2bara!! Mislim, da tudi s tem nebi šlo!!
8)
vseeno pa mislim da se tudi dražjih strojev ne splača kupovat, če bo ta deloval 1X tedensko po 5min? :wink:
Aja, drugače pa ti stroji(moj) nižjega/srednjega ranga imajo pritisk nad 120barov in pretok nad cca360l/h. Tako, da .... tudi s tem se da kar zadovoljivo prati, kot so naprimer oljni madeži+umazanija, prah na raznih strojih, motorjih....
Pelton
Prispevkov: 452
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a WETA » 4.6.2007 10:59
imam lavor wash star 10 let. 130 barov, 480 litrov pretoka. naredil je že ogromno delovnih ur. v tem času je enkrat zavrtelo pesto na elektromotorju ( tam kjer je ležaj za pogon črpalke), serviser ni znal popravit, niti najti napake...sam se m to preprosto zalepil in drži že pet let. v tem času sem zamenjal tudi tlačno cev, ker je original plastična in če jo parkrat nerodno prepogneš, poči.
pred enim tednom mi je voda spoščala iz pumpe...šel na servis, dal 3 evre in zamenjal komplet tesnil v črpalki...dela dalje brez problema.
torej lavor ni le nek krš, po določenih urah dela pa logično sledi tudi kakšna okvara.
meni služi odlično, opral je že vse živo, od avtomobilov, kmetijskih strojev, podpornih zidov, fasad, tlakov itd...
če mi dokončno crkne, kupim spet lavor, sicer ne tisti za par jurjev, temveč nekje v rangu 150-200 eur, pa da ima aluminijasto črpalko.
WETA
Prispevkov: 68
Pridružen: 27.6.2006 11:27
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 4.6.2007 15:34
Jaz mam Lavorja-takrat sm se odločal med Karcherjem in Lavorjem, pa je bla cena skor 2/3, pol sm pa Lavorja vzel. Sicer podatkov na pamet ne vem, je pa že kr profesionalen(gretje na nafto, izklapljanječrpalke itd, tko da lahk vse perem z njim. Mam ga kašnih 8 let, pa še nikol nč. V firmi mamo isto velikost Karcherja, ga dost več kot jaz doma ne rabmo, ampak crknu je pa že tolkrat, da smo skor novga kupil.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 4.6.2007 15:49
Ste me izzvali, da se še enkrat oglašam. Tisti Lavor, ki sem ga zgoraj omenil ima aluminijasto črpalko, pretok 420l/h, 120bar, tlačno stikalo...
Ker je bila cena smešno nizka sem bil tudi jaz v dvomih a me je prodajalka prepričala, da je kvaliteten.
Opral je že marsikaj, poleg rednega pranja avtomobilov še razno mehanizacijo, dvoriščni tlak itd.. in ne kaže, vsaj zaenkrat še ne, nobene utrujenosti.
xstrojnik
Prispevkov: 552
OdgovorNapisal/-a Pelton » 4.6.2007 19:44
...lepo, zgleda da ni možno izbrat napačnega. Lahko še vzemeš pod drobnogled samo funkcionalnost (boben-kamor se navija cev, dolžina le-te, kolesa)
lp,
Pelton
Prispevkov: 452
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a Miha » 4.6.2007 23:14
Hja... 1000l/h in 2Bar ... to seveda tudi ne gre! :) Oz. odvisno kaj pereš.
- Če moraš samo splaknit svinjarijo, potem rabiš pretok
- Če moraš pihnit umazanijo iz kolesa, potem pritisk
Pretoki se gibljejo od 300 litrov dalje pa do 500l/h za domačo uporabo in 500 do 1000l/h za resnejšo uporabo.
Tlaki pa se začnejo pri 100bar, 150 bar pa je že veliko, 250 pa profi. :)
Važno je, da je zadeva uravnovešena. Glede na posebne potrebe pa potem daste poudarek na eno ali drugo.
Vseeno ali je Lavor, Wap, Karcher ali kaj drugega. S svedrom za 1€/kos boš bistveno slabše vrtal kot s tistim za 20€/kos. Kot pri ostalem orodju tudi tu velja... malo denarja malo muzike. Za koliko toliko kvalitetno glasbo pa bo tukaj treba odšteti vsaj 200€.
Miha
Miha
Prispevkov: 179
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Krešo » 5.6.2007 11:31
Moje mnenje se pa nekoliko razlikuje, kajti Karcherja in Lavorja ne moreš primerjat ne cenovno ne po kvaliteti. Res da za te manjše ne vem, ampak jaz sem bil pred dilemo katerega naj vzamem, vem da je karher dosti boljši. Cena Lavor 800 eur, cena karcher iste karakteristike 1800eur. Doma sem vzel lavorja v firmi karcherja. V firmi perejo z njim vsi, dosti več kot jaz doma še nikoli nič 3 leta. Doma ga pazim in vse nežno pa sem ga peljal v 2 letih 5krat na servis in ko je 6tič crknu sem šel po karcherja.
Pa sm zaslužu!
Če gre za poceni stvar okoli 200 eur, je pomojem kar oboje vredu sam profezionalizem pa...
Tomaž
Krešo
Prispevkov: 108
Pridružen: 11.2.2003 20:12
OdgovorNapisal/-a marjanzorec » 5.6.2007 12:03
Živio imam že treji čistilec. Prvi je bil Kirher,drugi Lavor LW300 pri obema je počilo aluminijasto ohišje črpalke.Sedaj sem kupil lavor,ki ima mesing ohišje. Pri nabavi razmisli v to smer
mr-jan
marjanzorec
Pridružen: 5.6.2007 9:46
