STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nasvet za CNC stružnico
OdgovorNapisal/-a povodny » 14.6.2007 7:35
Prosim, če mi svetujete. Potrebujem CNC stružnico. Omogočati mora struženje notranjih navojev. Stružil bi plastiko in aluminij.
Lahko je nova ali rabljena.
Proizvajalci? Modeli? Zastopniki? Okvirne cene?
hvala
PC USB osciloskop in projekti iz elektronike:
www.poscope.com/
povodny
Prispevkov: 51
Pridružen: 6.5.2004 20:54
OdgovorNapisal/-a bkarnicnik » 14.6.2007 13:58
povprašajte LE TEHNIKA Kranj
zastopajo češko podjetje MAS
cenovno ugodne CNC stružnice
bkarnicnik
Prispevkov: 19
Pridružen: 27.11.2005 9:58
OdgovorNapisal/-a dsf » 16.6.2007 20:33
Sam bi prisegel na Indexa lahko starejšega. Bi pa morali več vedeti o komadu,delu katrega boš delal še poleg tega kosa. "Šajbrevlurji" znajo biti malo nerodni v primeru ko potrebuješ več orodij.
dsf
Prispevkov: 302
Pridružen: 8.10.2006 14:45
OdgovorNapisal/-a povodny » 17.6.2007 19:54
Definitivno potrebujem več orodij, tako da bi moral imeti izmenjevalec orodja.
www.poscope.com/
povodny
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a BANE » 17.6.2007 21:04
Vse cnc stružnice so zmozne narediti navoj in vse imajo izmenjevalec orodij razen kaka starejsa ali pa ciklicna.
Ce zelis pravi nasvet nam moras zaupati velikost kosov, stevilo kosov, tolerance, ki jih moras dosegati, ali rabis gnana orodja, ali rabis nasprotno vreteno, bos delel kosovno ali iz palice.
glede na zahteve, sigurnosti posla in pa teze posla pa se nato lahko odlocis, kaj potrebujes.
Glede na to da se ne spoznas prevec se prvo malo pouci, da ti ne bo kdo prodal stroja, ki zna veliko vec kot potrebujes. To pac doloceni trgovci radi naredijo.
BANE
Prispevkov: 358
Pridružen: 26.3.2007 20:18
OdgovorNapisal/-a povodny » 18.6.2007 11:04
Kos bo 15 cmm dolg, premer 5 cm.
Material aluminij ali plastika
Postružen od zunaj in znotraj.
Luknja tako kot poteka os.
Notrani in zunanji navoj.
Upam, da sem povedal dovolj.
Boris
www.poscope.com/
povodny
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a BANE » 18.6.2007 22:41
Sedaj bi se bilo pa dobro opredeliti ali bomo delali kosovno ali iz palice.
ce bomo delali iz palice mora imeti stroj prehod skozi vreteno vsaj 50mm to pomeni da bo stroj malo vecji in bo tehtal cca 3-4tone.
ce pa bomo izdelovali kosovno je lahko stroj vsaj za polovico manjsi.
in spet pridemo, do ugotovitve, da premalo vemo o izdelku da, bi ti lahko svetovali.
se vedno ne vemo serij in pa ne vemo ali rabimo obdelavo iz obeh strani.
BANE
Prispevkov: 358
OdgovorNapisal/-a majlos » 20.6.2007 7:07
je napisal da potrebuje zunanji in notranji navoj.....
ibdelava zunaj in znotraj
konstrukter pač
majlos
Prispevkov: 25
Pridružen: 18.12.2006 15:57
OdgovorNapisal/-a BANE » 21.6.2007 16:06
torej majlos!!?
To, da je navoj znotraj in zunaj je zelo suhoparen podatek.
Ce sta oba navoja na eni strani potem to lahko naredi vsak cnc.
ce pa je en spredaj drug zadaj se moramo pa ze vprasat koliksne serije imamo.
ce so serije male potem vzamemo osnovno cnc-jko z enim revolverjem in eno vpenjalno glavo z njo naredimo izdelke najprej na eni strani nato pa stroj prestavimo in zadevo se enkrat prelozimo .
ce pa so serije velike vzamemo stroj z dvema revolverjema in dvema glavamo po pride izdelek fertik ven.
ce imamo bocno ali celno obdelavo vzamemo se gnana orodja.
ce je velika serija je bolje da vzamemo vecji stroj in da delamo iz palice.
za velike serije imamo tudi avtomatski podajalec palic.
se velikov ce-jev lahko pisem vendar je vse to ugibanje in pametovanje saj ne poznamo konkretnih podatkov.
BANE
Prispevkov: 358
