STROJNISTVO.com • Poglej temo - Električni tok
Električni tok
Električni tok
OdgovorNapisal/-a TEO » 26.6.2007 18:44
Mene pa zanima nekaj glede električnih naprav.
Na primer vzemimo, da je napetost stalna 220 V, in ko na omrežje priklopimo el. napravo z močjo 2200 W gre skozi tok 10 A, če pa napravo 4400 W pa 20 A (P=U*I).
Kako to, da lahko iz istega omrežja dobimo različne toke?
Ena možnost je gotovo z zamenjavo uporov, ampak se mi zdi da ni fora v tem, sklepam, da imajo močnejši stroji večja, daljša navitja se pravi večji upor => manjši tok, v praksi pa je ravno obratno.
Zna kdo odgovoriti?
Zadnjič spremenil TEO, dne 26.6.2007 20:19, skupaj popravljeno 1 krat.
TEO
Prispevkov: 53
Pridružen: 30.5.2007 21:26
OdgovorNapisal/-a frapor » 26.6.2007 19:38
To kar si tu napisal ne drži in upam, da vprašanje ni provokativno.
ker močnejši stroji majo večja, daljša navitja se pravi večji upor => manjši tok, v praksi pa je ravno obratno.
Močnejši stroji imajo večja navitja z debelejšo žico, kar predstavlja manjšo upornost in posledično skozi navitja teče večji tok in lahko dosegajo večjo moč.
frapor
Prispevkov: 134
Pridružen: 22.3.2007 16:23
OdgovorNapisal/-a TEO » 26.6.2007 20:18
Se pravi da sem dvakrat sklepal narobe in je vse v uporu.
Čeprav se tudi z dolžino upor veča.
Zdaj mi je mnogo bolj jasno.
Vprašanje je bilo zastavljeno samo iz želje po znanju.
TEO
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a Sergej » 26.6.2007 20:37
Iz istega omrežja dobimo različne toke, ker so ti odvisni od upornosti.
P=UxI in I=U/R -> P=U^2/R To seveda velja za enosmerni tok.
Pri izmenični napetosti se zadeva malo zakomplicira, ker je tok odvisen od impedance. To je vektorska vsota ohmske upornosti in induktivne upornosti. Ta tok se imenuje navidezen in je tudi vektorska vsota delovnega in jalovega toka. Tako imamo tudi tri moči. Navidezno, ki je produkt navideznega toka in napetosti - označujemo jo z VA. Delovno, ki jo označujemo z W in je na napisni tabilci, ter jalovo, ki jo označujemo z VAr-i.
Torej ti upornost, ki jo pomeriš na sponkah, ne pove kaj dosti. Tudi pomerjen tok ti še ne pove pravo moč motorja.
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
