STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hidravlika-problemi s temperaturo
OdgovorNapisal/-a Gost » 12.6.2003 18:46
V firmi imamo obdelovalni stro, ki ima podajalne pogone izvedene s hidravličnimi cilindri, potnimi ventili in dušilkami. Hitrosti podajanja se nastavljajo ročno preko dušilke (ni CNC stroj). Sedaj ko je ful vroče se mi zdi, da hidravlika ne dela najbolje (mere niso konstantne). Hidravlika nima nobenega hladilnega sistema.
A obstaja kakšna razlaga zakaj bi hidravlika delala "drugače" takrat ko je olje in vse ostalo bolj vroče??
lp, jani
OdgovorNapisal/-a marjan » 13.6.2003 6:50
Pozdravljen,
težavo, ki jo imaš je verjetno zaradi viskoznosti olja.
Tipičen primer je hidravlika pri bagru (v času zime imajo v sistemu
olje druge viskoznosti kot poleti).
Preveri kakšno olje imaš v sistemu.
Marjan Grah
marjan
Prispevkov: 246
Pridružen: 19.12.2001 1:00
OdgovorNapisal/-a Gost » 13.6.2003 19:04
Kako pa različna viskoznost vpliva na delovanje hidravlike?? Do kakšnega pojava pride??
OdgovorNapisal/-a Gost » 14.6.2003 10:23
Olje se z leti stara in izgubi svoje prvotne lastnosti.Glede na svoje izkušnje sklepam da je olje v stroju že izrabljeno in potrebno menjave.Če to ne pomaga je potrebno dograditi hladilnik olja.Toda če se stroj pregreva ni kriva delovna vnema ampak previsoka temperatura okolice kar je v teh dneh pogosto.
OdgovorNapisal/-a Gost » 14.6.2003 10:59
Verjetno vam je znano, da s spremembo temperature spreminja viskoznost. Z drugimi besedami olje postane bolj "tekoče" zato npr. pravimo da je hidravlika prijazna človeku (ko prideš za stroj si še nerazgiban - počasnejši, ko sistem deluje se segreje na delovno temperaturo in se ciklus poveča - tudi delavec pride v dnevno formo). Isto se dogaja sedaj, vendar je problem v tem da hladilni sistem ne more vzdrževati delovne temperature, zato v vašem primeru pride do odstopanj. To da nimate hladilnega sistema posebej Vas naj ne moti, olje se v normalnih okoliščinah hladi tudi v rezerovarju, ki je v takšnih primerih (ko ni hladilnega sistema), pač nekoliko večji. Za vas je rešitev hlajenje olja v rezerovarju (npr z zaprtim hladilnim sistemom, kot ga uporabljajo plasičarji - pri nas se je prijelo ime "čerčil" po znanem proizvajalcu Churchill, ali pa kar z vodo iz vodovoda), predlagam da hladilno "kačo" vgradite v pokrov rezerovarja (najboljše je bakrena cev, ki Vam jo lahko izdela vsak vodoinstalater -iz cevi za toplovode - komercialno ime SAMCO).
lp fijavž
OdgovorNapisal/-a tu480 » 15.6.2003 20:40
V tem primeru so odstopanja takšna da stroj ne le da ne dela ampak je tudi nevaren.Olje se stara kot ljudje,če se pregreva še toliko bolj.In pregreto olje izloča pare kot voda v parnem kotlu.Na mestih padca tlaka se olje upari in kot pena se vrača v rezervoar.V bistvu je kot donat Mg.Dokler je stisnjeno je tekoče ko pade tlak napol uparjeno.To zelo škodi hidravličnemu sistemu.
Rešitev je zamenjava olja in dograditev zunanjega hladilnika.Mislim izven delavnega prostora.
Rešitev z vodnim hladilnikov je v redu toda glede na vsesplošno pomanjkanje vode vprašljiva.
tu480
Prispevkov: 246
Pridružen: 19.1.2003 22:13
