STROJNISTVO.com • Poglej temo - Default nastavitve
Default nastavitve
Default nastavitve
OdgovorNapisal/-a Dablyx » 16.10.2004 18:41
Imam domačo verzijo Wildfire 2 in me zanima.
1. Kako nastaviti view tako kot ga mam v enici.
2. Ker programiram rabim podatke mašin k jih mam v enki. Kako neko mapo pač nastavim na default kot jih imam v enki.
Naj opomnim imam Wildfire 2.
Hvala že v naprej za uporabne odgovore.
Dablyx
Prispevkov: 59
Pridružen: 16.10.2004 16:35
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a Dablyx » 18.10.2004 17:54
A je to pretežko a vam je samo nerazumljivo?
Dablyx
Prispevkov: 59
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a zupi » 19.10.2004 8:23
Hm...mogoče malce nerazumljivo...
A pod 1. si mislil nastavitev ozadja?
(view, display settings, system colors, scheme, Default)
Pod 2 pa mogoče misliš startup directory?
To se nastavi ob inštalaciji.
I wish I was a messenger and all the news was good.
zupi
Prispevkov: 235
Pridružen: 31.8.2002 19:41
OdgovorNapisal/-a Dablyx » 19.10.2004 19:00
U vidim da cisto nerazumljivo podajam zahteve.
No z vec besedami. Recimo ikonca za delovni direktorij ni v pogledu. Niti ikonc za zapiranje oknca. Kako nastavit le-to tako kot imam v enki?
Za drug problem je pa ko gres pa machining pa gres po vrsti. Najprej izbiras reference model pol surovc rises... an. No pol imas pa za uvozit podatke pac delas s Hermle, Haidenhain krmilnik... to imam nastavljeno pac neko mapo v enki im tam so podatki. No v dvojki pa je mapa nastavljena na delovni direktorij in tam seveda ni teh podatkov. Kako sedaj tisto mapo kjer so podatki nastaviti da bo default pol tam?
Sedaj upam da je bolje razumljivo.
Dablyx
Prispevkov: 59
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a zupi » 19.10.2004 19:47
Prvi problem rešiš z nastavitvijo config.win-a.
Pod tools greš na customize screen in si "namečeš" (povleci in spusti) ikonce, tako kot jih želiš. Če imaš enico še vedno inštalirano, pa lahko kar zamenjaš obstoječi config.win z novim.
Pri drugem problemu boš pa mogel verjetno malo po config.pro-ju pobrskat. A ti javla, da ne najde tvojih podatkov al kaj?
zupi
Prispevkov: 235
OdgovorNapisal/-a Dablyx » 19.10.2004 20:29
Ne ne samo mapa ni nastavljena pravilno. A veste nastavljena je na working directory ne pa na mapo kjer so ti podatki. Kako nastaviti pac drugo mapo v kateri imam podatke.
Dablyx
Prispevkov: 59
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a Dablyx » 19.10.2004 20:46
Sedaj je prvi problem resen. Samo se drugi
Zadnjič spremenil Dablyx, dne 19.10.2004 21:17, skupaj popravljeno 1 krat.
Dablyx
Prispevkov: 59
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a zupi » 19.10.2004 21:17
Najprej: Ne me vikat, saj sva vendar isti letnik :evil: :wink:
config.win boš dobu v startup direktoriju.
Drgač ti pa ponovno urejanje ikon vzame zelo malo časa!
zupi
Prispevkov: 235
OdgovorNapisal/-a Dablyx » 19.10.2004 21:22
No kje bi biu pa sedaj config.pro ?
Dablyx
Prispevkov: 59
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a zupi » 19.10.2004 22:42
config.pro se nastavlja pod tools>options
zupi
Prispevkov: 235
