STROJNISTVO.com • Poglej temo - Prerez
Prerez
Prerez
OdgovorNapisal/-a kitcar » 30.8.2011 12:57
živjo, zanima me kako narediš prerez enega parta v assembly-u. ko označim na view manager, x-sec, one part mi ne naredi nič ali mi pa prereže cel assembly, tudi če označim le en part in naredim prerezno ravnino čez part.
hvala
kitcar
Prispevkov: 50
Pridružen: 27.9.2009 12:33
OdgovorNapisal/-a vili » 30.8.2011 21:33
ne vem kakšno sestavo imaš, gre pa rezati v sestavu tudi samo en kos, ga pokažeš in nato pokažeš še ravnino sestava ne kosa, se bo pa na risbi pokazal samo ta kos ostalih ne bo, lahko pa običajnemu rezanju na risbi ugasneš šrafuro z exlude
OdgovorNapisal/-a kitcar » 31.8.2011 13:26
dam x-sec, new, one part, planar, single, done, kliknem na part, ki ga želim prerezati, pokažem ravnino assembly-a po kateri želim rezati, potem pa ne morem klikniti set active :evil:
kitcar
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a vili » 31.8.2011 16:59
no ne vem čemu rezati samo čez en kos v sestavu, če ti na risbi pokaže samo tega brez ostalih delov v sestavu, zame čisti nesmisel :o , ne vem, kakšen primer imaš, sem ti pa napisal postopek
OdgovorNapisal/-a Karl Benz » 1.9.2011 9:50
v 3D takega prereza ne vidiš...tako kot sam pravilno praviš: ne moreš ga aktivirati (bi bilo tudi povsem nesmiselno, saj če hočeš v prostoru gledati prerez enega parta, pač odpri ta part!)
v risbi, pa tak pogled lahko vidiš...a je tako kot pravi vili...samo en part boš videl....za moje pojme povsem neuporabno
Karl Benz
Prispevkov: 303
Pridružen: 11.7.2007 11:06
OdgovorNapisal/-a vili » 1.9.2011 12:07
moram se malo popraviti, sem se še malo poigral, če izbereš prerez FUL res vse izgine, če pa LOCAL pa izdine samo tisto kar je obkroženo, toliko, pa malo povej kaj bi sploh rad za božjo voljo, bo lažje še kaj reči, kot pa kar tako na splošno
OdgovorNapisal/-a kitcar » 3.9.2011 15:13
hotel sem narediti to kar je na sliki, part sem prerezal na pol naredil render, nato pa izbrisal rez iz parta.
kitcar
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a vili » 4.9.2011 8:40
to je čisto nekaj drugega, kot tisto kar si želel v prvem tvojem pisanju
OdgovorNapisal/-a just_in » 9.9.2011 12:53
kako se pa to naredi?
just_in
Prispevkov: 47
Pridružen: 8.3.2005 19:18
OdgovorNapisal/-a zagara » 23.9.2011 5:28
Probaj s SIMP REP v view manag.
New-work reg-extrude-solid, pokaži ravnino rezanja in nariši skico za odrez.
V asm klikni na prt, ki si ga rezal - desni klik-representaton-user defined.
Lep pozdrav, Andrej
zagara
Prispevkov: 99
Pridružen: 3.2.2004 13:25
