STROJNISTVO.com • Poglej temo - Drw v dxf format
Drw v dxf format
Drw v dxf format
OdgovorNapisal/-a DM_12 » 29.1.2012 20:33
Pozdravljeni.
Jaz imam en problem in sicer ko pretvorim delavnisko risbo v pro e 5 iz drw v dxf mi pomanjša merilo.
dxf_out_drawing_scale yes - sem ze preizskusil ampak ne deluje. Dejanska mera bi morala biti 300 mm meni pa v ACAD-u skotira 11.8 mm
DM_12
Prispevkov: 4
Pridružen: 29.1.2012 20:02
OdgovorNapisal/-a vili » 29.1.2012 20:47
deli 300 z 11.8 pa dobiš 25.4, po tem lahko samo sklepam, da imaš proe nastavljen na "cole", preveri merske enote
OdgovorNapisal/-a DM_12 » 29.1.2012 20:51
Pod UNITS imam mmKs
DM_12
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a vili » 29.1.2012 22:41
pred dnevi smo govorili o enotah, moti me tistih 25.4 kar je cca 1"
pošlji mi datoteke zs, da vidim kaj je narobe, pošlji samo .prt
OdgovorNapisal/-a DM_12 » 30.1.2012 7:40
Vbistvu sem ugotovil da mi v autocadu ko odprem dxf dokument kaze mere v INCH. Ampak ce tam spremenim pod UNITS iz INCH v mm se mi tudi mere ne spremenijo.
DM_12
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a MC » 30.1.2012 13:06
DM_12 napisal/-a:Vbistvu sem ugotovil da mi v autocadu ko odprem dxf dokument kaze mere v INCH. Ampak ce tam spremenim pod UNITS iz INCH v mm se mi tudi mere ne spremenijo.
Avtocad nastavi da bo v MM in shrani v Drawing template *.dwt potem šele odpri DXF! :)
MC
Prispevkov: 344
Pridružen: 21.2.2005 14:41
OdgovorNapisal/-a DM_12 » 30.1.2012 14:26
Oprosti te ne razumem :oops:
Torej Template nardim ter ko shranim me vprasa za Metric ali English in izberem Metric ter shranim. Nato to zaprem ter odprem ta moj .DXF ?
DM_12
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a MC » 31.1.2012 8:51
DM_12 napisal/-a:Oprosti te ne razumem :oops:
Točno tako. :) Če odpreš DXF z ukazom "Za odpiranje uporabI" ACAD, potem se oporbijo nastavitve, ki jih "prinese" s sabo DXF iz PROe.
MC
Prispevkov: 344
