STROJNISTVO.com • Poglej temo - vrtanje lukenj v assembly-ju
OdgovorNapisal/-a Gost » 15.2.2002 13:14
Ali kdo mogoce ve, kaj moram storiti kadar vrtam luknje v assembly-ju, da jih mi potegne nazaj v part?
Potem pa se en problemcek pri rezanju navojev in sicer: rad bi navoj kotiral kot M5, pa ga ne morem, ker mi ne sprejme crke M, ampak hoce samo dimenzijo.Kje nastavim to?
Hvala in LP Simon
Gost
OdgovorNapisal/-a STROJNISTVO.com » 16.2.2002 12:27
Pozdravljen Simon!
Za kreiranje grafnikov (Features) na posameznih kosih (partih) v assembly-ju narediš sledeče:
-stranski meni-
Modify/Mod Part (izbereš part)/Feature/...
Tomaz Roblek
STROJNISTVO.com
STROJNISTVO.com
Administrator
Administrator
Prispevkov: 532
Pridružen: 18.6.2001 16:30
OdgovorNapisal/-a Gost » 19.2.2002 10:47
Živjo!
Izdelava luknje, ko si v assemb. pojdi na drevo in označi part v katerega želiš izdelati luknjo. Nato desni klik in opcija "insert feature"(pri proe2001) ali "open feature" pri starejši verziji.
Za kotiranje te pa verjetno zanima v drawingu. Narediš sledeče:
kotiraš luknjo, nato pa označiš koto "modify item" nato pa "properties", da prideš v okno kjer lahko vpisuješ tolerance. V tem oknu klikni "dimension text". Tam je napisan en simbol v zavitem oklepaju, kjer je tudi črka D, ki pomeni dimension. Ti namesto D napiši S, ki pomeni symbol, nižje kjer pa piše name pa vpiši npr M6!
Gost
