STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nastavitve proe
Nastavitve proe
Nastavitve proe
OdgovorNapisal/-a zaloka » 1.12.2007 17:01
Kako naj si v ProE nastavim določene stvari kot so:
template solidpart(mmNs), spin with part entities, barve ozadja, datumov, imena datumov. Da mi stvari ob vsakem zagonu ne bo potrebno še enkrat nastavljati.
Hvala za pomoč:)
lp DS
zaloka
Prispevkov: 10
Pridružen: 18.8.2006 14:45
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 1.12.2007 20:33
Pozdrav
Jaz sem bolj "stare" šole in si take stvari "porihtam" v datoteki config.pro. Le-ta je običajna besedilna (.txt) datoteka, jaz jo urejam kar z wordpadom. Najdeš pa jo v podimeniku <text>, ki ga najdeš v inastalcijskem imeniku Pro/E-ja. Način zapisa je vedno tak, da sta sistemska spremnljivka in njena vrednost ločena s presledkom. Klicaj pred imenom sistemske spremenljivke pomeni komentar, ki ga Pro/E ne bere! Velikost pisave ni pomembna.
V to datoteko napiši naslednje:
template_solidpart <ime_template_startparta>
S tem definiraš, kateri sartpart bo vzet za predlogo pri odpiranju nove datoteke.
Da pa Pro/E sploh najde sartparte, definiraj naslednje:
start_model_dir <pot_do_imenika_startpartov>
Če želiš, da se ti pri vrtenju modela zraven kažejo in vrtijo tudi datumski gradniki, potem vpiši:
spin_with_part_entities yes
Barve v Pro/E-ju nadzira več spremenljivk in sicer:
system_background_color
system_curves_color
system_dimmed_menu_color
system_edge_high_color
system_geometry_color
system_hidden_color
system_highlight_color
system_letter_color
system_section_color
system_sheetmetal_color
system_volume_color
Za vsako spremnljivko vpišeš tri številke v rangu od 0.0 do 100.0. Te predtavljajo procent barvne komponete, vrstni red številk pa pomeni R,G in B barvno komponento. Številke so ločene s presledkom.
Lahko pa nastaviš spremenljivko:
system_colors_file <pot_do_barvne_tabele>
datoteka ima končnico .scl in je običajna textovna datoteka. Datoteka osnovnih Pro/E nastavitev izgleda takole:
USE_PRE_WILDFIRE_COLOR_SCHEME NO
SYSTEM_BACKGROUND_COLOR 20.000000 19.607843 18.039216
SYSTEM_DIMMED_MENU_COLOR 36.862745 36.470588 34.901961
SYSTEM_LETTER_COLOR 100.000000 100.000000 0.000000
SYSTEM_HIGHLIGHT_COLOR 58.039216 0.000000 16.078431
SYSTEM_EDGE_HIGH_COLOR 21.568627 100.000000 14.901961
SYSTEM_GEOMETRY_COLOR 100.000000 100.000000 100.000000
SYSTEM_HIDDEN_COLOR 58.823529 58.039216 54.117647
SYSTEM_SHEETMETAL_COLOR 7.450980 54.901961 18.039216
SYSTEM_CURVES_COLOR 23.529412 21.960784 100.000000
SYSTEM_VOLUME_COLOR 50.588235 0.000000 68.235294
SYSTEM_SECTION_COLOR 20.392157 62.745098 93.725490
SYSTEM_PRESEL_HIGHLIGHT_COLOR 0.000000 100.000000 100.000000
SYSTEM_SELECTED_COLOR 100.000000 0.000000 20.000000
SYSTEM_SECONDARY_SELECTED_COLOR 100.000000 54.117647 0.000000
SYSTEM_PREVIEW_GEOM_COLOR 100.000000 100.000000 0.000000
SYSTEM_SECONDARY_PREVIEW_COLOR 98.823529 100.000000 77.647059
SYSTEM_DATUM_COLOR 66.666667 46.274510 21.960784
SYSTEM_QUILT_COLOR 92.941176 25.098039 78.039216
UI_EDITABLE_AREA_COLOR default
UI_SELECTED_AREA_COLOR default
UI_BACKGROUND_COLOR default
UI_SELECTED_TEXT_COLOR default
UI_TEXT_COLOR default
BLENDED_BACKGROUND yes
SYSTEM_TOP_BLENDING_COLOR 61.960784 60.784314 56.862745
SYSTEM_BOTTOM_BLENDING_COLOR 89.019608 88.235294 83.529412
Lahko pa vse nastaviš v meniju "System Colors" in nato izvoziš nastavitve s pomočjo ->"File"->"Save". To datoteko potem "podtakneš" v spremenljivki: system_colors_file.
Kar se imen datumov tiče, lahko svoje nastaviš v startpartu, vendar bo vse nadaljnje Pro/E poimenoval kot je običajno (DTM1, DTM2....ADTM1, ADTM2...). Kolikor vem, tu ni mogoče sistemsko nič spremeniti.
V upoanju, da ti je kaj pomagalo...
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a rmatija » 2.12.2007 7:48
Pošlji naslov - mail pa ti pošljem config.pro
rmatija
Prispevkov: 313
Pridružen: 12.8.2004 12:19
OdgovorNapisal/-a zaloka » 2.12.2007 15:21
CADfreak napisal/-a:Pozdrav
system_curves_color
system_hidden_color
system_letter_color
system_volume_color
Jože
Hvala za pomoč, mi je pomagalo
lp DS
Darjan
zaloka
Prispevkov: 10
