STROJNISTVO.com • Poglej temo - Veliki sestavi
Veliki sestavi
OdgovorNapisal/-a Jaznowski » 28.9.2007 8:40
Izpust napisal/-a:
gost1977 napisal/-a:Ker še vedno čakamo na tvoj odgovor bo napisal kako smo mi začasno rešili situacijo upam da za zmeraj. Na projektu smo delali trije in je vsak risal svoj sestav. Nekje na sredini našega dela smo te sestave sestavili v asembly na višjem nivoju in vse je še delovalo vredu. Po kakšnem mesecu ko so se naši sestavi večali in smo hoteli odpreti layout na višjem nivoju se je vse skupaj sesulo. Napisalo je, da je short of memory in je vse skupaj zaprlo. V računalnikih smo imeli 2gb rama in smo za test na enega iz druge kište še dodali enega. Rezultat je bil popolnoma enak. Potem smo klicali na audax in so nam poslali spremembo za boot.ini v kateri dodaš vrstico , da windows dovoli uporabo rama do 3gb.
Potem je stvar tekla bistveno drugače. Hitrost odpiranja se sicer ni spremenila ampak je stvar odprlo. Dodajali smo še druge poglede ampak vse skupaj je še kar stabilno.
Za kakšne informacije kako vi rešujete te stvari bom hvaležen.
Tistega odgovora ne bomo dočakali, ker pač ni assembly_a pod Pro_E, ki bi zmogel toliko komponent. Tudi potem ne ko boste naložili 10GB RAM_a in imeli grafično kartico za 5000 €.
Večja firma na Gorenjskem uporablja 64-bitne računalnike s 64-bitnim ProE-jem, tako da so rešili omejitve s spominom, seveda pa ima ProE tudi veliko rešitev za obvladovanje velikih sestavov.
Ali kdo ve za podobno velik sestav v Sloveniji na kakšnem drugem software-u?
Jaznowski
Prispevkov: 13
Pridružen: 21.3.2005 15:34
OdgovorNapisal/-a wrigley » 29.9.2007 22:57
Pozdravljen !
Če se večinoma srečujete/delate z velikimi sklopi bi bilo seveda za razmisliti o 4GB spomina za vaše računalnike.
1GB pride okol 50EUR, kar je smešna cena za to kar pridobite in dosti ceneje kot npr. menjava CAD sistema.
Dvomim da so vaši šefi tako škrti, da nebi razumeli problema,težav, ki jih imate z tako malo spomina.
Lep strojniški pozdrav.
wrigley
Prispevkov: 18
Pridružen: 9.5.2005 23:22
OdgovorNapisal/-a SW_Freak » 23.10.2007 16:29
Bil sem na predstavitvi ProEngineerja v Audaxu in so delali demo na sestavu s 3700 komponentami na laptopu - zadeva je tekoče delovala.
SW_Freak
Prispevkov: 22
Pridružen: 14.2.2007 8:27
Vabilo iz foruma
OdgovorNapisal/-a DynaVox » 3.12.2007 12:13
Pred kakšnim mesecem je bilo iz strani Admina na forumu podano vabilo za prikaz delovanja velikih sklopov.
Sem še vedno pripravljen na to predstavitev !
Predlagam, da se nas dobi več forumcev z laptopi. Vsak naj prinese seboj velik sklop, da vidimo kako deluje v praksi.
Predstavil bom sklop z 32877 komponentami, ostali pač takega, kot ste ga do sedaj največjega projektirali, odnosno uspeli dobiti v nadaljne delo.
Zanimivo bo primerjati parametre:
- hitrost nalaganja do stanja modifikacije
- vsaj ena izvršena modifikacija
- izdelava večkratnih delovnih presekov skozi sklop
- osveževanje grafike sklopa
- preklop med aktivnimi komponentami
- čas za update delovnega parta
- vrtenje osenčene slike
- časi za shranjevanje sprememb
- in drugo
Administartor naj določi čas in kraj srečanja ter sporoči število aktivnih udeležencev. Rezultate bi zatem komisija foruma objavila na temu portalu.
Dajmo se dobiti eno soboto popoldne, ko ima večina še največ časa !
Zmagovalcu plačamo eno veliko točeno pivo.
CAD / CAM / CAE
DynaVox
Prispevkov: 409
Pridružen: 1.9.2004 6:27
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 3.12.2007 20:23
pogovarjamo se o nekaj 10-tisočih komponentah v sklopu. Zanima me a se en vijak, s podložko in matico, ki ga razmnožim v sklopu 100x, šteje kot 300 delov ali samo kot trije deli sklopa.
Sam sem napravil sklop, ki ima nekaj preko 1000 delov (če štejem razmnožene dele), drugače pa še ne 50 delov.
Ima pa moja mašina kar probleme to vrtet (1 GB RAM-a, AMD Semprom 3000+).
OdgovorNapisal/-a DynaVox » 4.12.2007 8:26
Običajno je tako, da se podatki o razmnoženih komponentah zapisujejo v Ass modelu. Poleg osnovnega linka imajo še dodatne atribute za lokacijo v prostoru. Torej se štejejo kot samostojne komponente. Zagotovo je v vašem sistemu kje tudi ta podatek.
CAD / CAM / CAE
DynaVox
Prispevkov: 409
OdgovorNapisal/-a M5 » 4.12.2007 20:57
Fantje mislim da ni odvisno samo od rama kako boste zadevo sukali pa sestavljali itd. Priporočljivo je čim veš RAM-a Samo je mislim da tule ena zadeva zelo problematična Win-XP lahko podpira (ne me držat za besedo) DO 3GB RAM
Najbolje je da uporabljate 3* po 1 GB ker je potem 3x hitrejši računalnik. ZELO pomembna je grafična kartica Cenovni rang tam nekje od 600 evrčkov dalje. Vista (je še ne uporabljam dokler ne bo popravkov) pa menda šele zadiha pri 3GB RAM-a Ko pa imaš strojno opremo dost dobro pa delaj kar ti paše.
Odlično je Drago je
Zateguj vijak z glavo ne z roko
M5
Prispevkov: 86
Pridružen: 10.1.2007 18:43
OdgovorNapisal/-a Izpust » 6.12.2007 7:04
M5 napisal/-a:Fantje mislim da ni odvisno samo od rama kako boste zadevo sukali pa sestavljali itd. Priporočljivo je čim veš RAM-a Samo je mislim da tule ena zadeva zelo problematična Win-XP lahko podpira (ne me držat za besedo) DO 3GB RAM
Odlično je Drago je
Pač še eno mnenje in zmota v isti sapi.
Zadnje čase je tule na forumu vse preveč mišljenj, ki niso podprta z realnimi izkušnjami iz prakse. Potem pa nastopijo problemi.
Dejansko pa lahko pol cenejša gr. kartica z 1BG RAM na mat. plošči zelo velik sklop vrti tekoče, če se znajde v dobrem sistemu.
Izpust
Prispevkov: 201
Pridružen: 10.5.2007 12:19
