STROJNISTVO.com • Poglej temo - SolidWorks 2008 pomoč!!!
OdgovorNapisal/-a majstor9 » 15.8.2008 19:54
Najprej kliknem extruded boss/base, izgerem front plane, izberem krog in ga v središču, kjer imam puščico gor in desno narišem in dimenzioniram na pravo mero. Pritisnem exit sketch in nastavim globino. Nato se pojavi moj problem. Rad bi narisal krog v središču narisanega valja, da narišem še preostali(debelejši del gredi)in kasneje določim še dolžino. Nekako mi uspe vendar v pogledu front vidim, da je gred ekscentrična. Pomagajte?????...!!!
majstor9
Prispevkov: 138
Pridružen: 24.7.2008 4:17
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 15.8.2008 20:18
Če želite narisati skico v središče nekega kroga oz. izseka kroga, izberete skicirko (npr. za risanje kroga) ter se s svinčnikom postavite - (nič ne kliknete) na krožnico (ali lok kroga). Središče te krožnice se bo pojavilo (mislim, da kot rdeča točka) in pa obkrožilo (v 2006 verziji z rumenim krogcem). Potem pa samo greste s svinčnikom v območje tistega krogca in se bo novi avtomatično risal iz istega središča.
Aja novo skico pa rišete kar na osnovno ploskev valja (to ploskev kliknete in se obarva) in tako skice ne rišete na nek plane, ampak kar na valj.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a vili » 15.8.2008 20:21
klikni risanje kroga, nariši krog, s kurzorjem se dotakni krožnice sa sw postavi središče, krog se obarva rdeče, klikneš v središče in drugi krog. če rišeš gred jo začni risati v koordinatnem izhodišču in težav ne sme biti pri kasnejšem dodajanju koncentričnih strcljev gredi
OdgovorNapisal/-a majstor9 » 15.8.2008 20:27
Ne gre. Verjetno je 2008 drugačen ali pa imam nekaj narobe nastavljeno.
majstor9
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 15.8.2008 21:10
majstor9 napisal/-a:Ne gre. Verjetno je 2008 drugačen ali pa imam nekaj narobe nastavljeno.
Dvomim. Da bi imel 2008 to drugače skoraj ni verjetno, nastavitev pa tudi verjetno niste spreminjali.
Še enkrat poskusite po točnem vrsten redu (za preizkus):
-izberite front plane in v središče narišite krog
-extrudirajte ta krog v valj
-kliknite na eno osnovno ploskev valja, da se obarva ter izberite skicirko za risanje krogov
-s svinčnikom (miškinim kursorjem) pojdite na rob osnovne ploskve valja - sedaj bi se moralo označiti središče
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a vili » 15.8.2008 21:24
poglej kaj imaš nastavljeno v options, tako kot pravi niko bi ti moralo delati
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 15.8.2008 22:03
Mogoče pa, da te opcije nimate vključene.
Preverite takole:
Tools/Options odpre se novo okno, v njem izberete Relations/Snaps - to je zapisano pod Sketch, potem pa obkljukate Center Points (najdete v predelu Sketch Snaps).
Tole sem sedajle sprobal tako, da je zagotovo to ta nastavitev :)
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a advokat » 16.8.2008 17:22
Verjetno je tule tale opcija že nastavljena, obstaja pa še druga možnost in sicer da krog narišemo v poljubni točki (ni potrebno, da je v središču) in pozneje dodamo relacijo concentric glede na zunanji rob valja.LP
advokati niso za strojnike
advokat
Prispevkov: 510
Pridružen: 26.5.2008 10:03
