STROJNISTVO.com • Poglej temo - preračun
preračun
Re: preračun
OdgovorNapisal/-a vili » 17.6.2013 20:11
levo je stress analiza napetosti enote so MPa = N/mm2, samo to ni primer s foruma ampak kar tako, brez veze nosilec
Re: preračun
OdgovorNapisal/-a srsen » 17.6.2013 20:27
Me je že vrglo na rit, ko sem zagledal 400+ MPa :)
hvala za pojasnilo.
To the optimist, the glass is half full. To the pessimist, the
glass is half empty. To the engineer, the glass is twice as big
as it needs to be.
srsen
Prispevkov: 72
Pridružen: 9.9.2010 20:32
Re: preračun
OdgovorNapisal/-a neqilo » 18.6.2013 15:55
Najprej se opravičujem da nisem sodeloval v dobati, vendar je tako vreme da je veliko dela potrebno opraviti. upam da ne bom odgovoril na čim več vprašanj. kot prvo mam to za domačo uporabo in nima veze s šolo, končal pa sem računalniško šolo. hvala vsem ki ste sodelovali in komentirali ter pomagali. bom pa poskusil rešiti nalogo na žerjavov načim. spodaj prilagam sliko kaj sem izračunal. moram pa še povedati da bo nosilec obremenjen na dveh mestih.
neqilo
Prispevkov: 5
Pridružen: 12.6.2013 14:45
Re: preračun
OdgovorNapisal/-a vili » 18.6.2013 16:05
kaj je pa tista kontinuirana obremenitav na skici, ali imaš samo dve točkovni ali tudi tisto kontinuirano in koliko je ta velika
Re: preračun
OdgovorNapisal/-a neqilo » 18.6.2013 16:11
dobro vprašanje vili. ta nosilec predstavlja vilico, na to vilico pa se bo "nastavila" paleta, ki ima dve dotični mesti s vilico, tako da mislim, da sta potem samo dve točkovni obremenitvi??
neqilo
Prispevkov: 5
Re: preračun
OdgovorNapisal/-a vili » 18.6.2013 16:23
torej to ni kontinuirec, vrži ven iz skice, samo moti, ampak imaš samo dve točkovni obtežbi in to je to, moment znaš izračunati, vztrajnostni in odpornostni moment tudi, napetosti na mestu vpetja konzole pa tudi, pa še preračunaš vare, predvidevam da boš to kam privaril ali kaj, vse je v ata kraut-u
ufffff, me zbode uporaba predlogov s in z, ne s ampak z vilico :D, poizkusi izgovoriti skupaj svilico ali pa zvilico, kaj gre lažje, vodilo za pisanje predlogov :o, so pa genijalci notranjci (bančnik arhar, pa tudi moji znanci z blok) in primorci, ko napišejo in izgovarjajo kar oba predloga, pa si vzemi tistega pravega, boli jih ...
Zadnjič spremenil vili, dne 18.6.2013 16:35, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: preračun
OdgovorNapisal/-a neqilo » 18.6.2013 16:29
vili najlepša hvala. bom krauta nabavu pa upam da mi uspe rešit zadevo.
neqilo
Prispevkov: 5
Re: preračun
OdgovorNapisal/-a vili » 18.6.2013 16:40
daj predstavi zadevo malo širše, če gre za ralen problem, da nebo padlo komu na glavo, če tega še nisi počel, bodi previden, samo toliko :roll:
Re: preračun
OdgovorNapisal/-a neqilo » 18.6.2013 17:04
To bo na višini cca: 70cm, tako da ni bojazni za kake poškodbe. Faza realizacije projekta je še dolg, ko pa bo pri koncu pa bodo preverili usposobljeni ljudje, da bo vse vredu. Ko bo tako daleč, bom z veseljem delil slike z vami. Mogoče še kaki nasvet, kako bi se lotil preračuna napetosti na mestu vpetja?
neqilo
Prispevkov: 5
Re: preračun
OdgovorNapisal/-a vili » 18.6.2013 17:28
dejanska napetost pri upogibu je kvocient momenta in odpornostnega momenta
σ = M/W = M*e/I ta napetost, ki jo boš izračunal mora biti manjša od dopustne
σ - napetost [KPa
M - moment [Nmm
W- odpornostni moment prereza [mm3
W = I/e
I - vztrajnostni moment prereza je funcija oblike prereza [mm4
ko boš računal pazi na enote ne mešaj m in mm ali cm
