STROJNISTVO.com • Poglej temo - Obrez parta na risbi asemblija
OdgovorNapisal/-a novinc » 1.8.2003 10:50
Hojla!
Kdo mi lahko pove kako na risbi(risba sestava) obrežem del parta npr. del ohišja stroja , da se vidi notranjost.
hvala,
novinec
novinc
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 4.8.2003 13:57
Pozdravljen
Posebnih orodij za izdelavo začasnih odrezov v assembly načinu dela ni. Če ne želiš, da bi odrez (cut) vplival na ostale sestavne dele (da ti jih ni potrebno posebej določevati) greš na:
Modify-> mod part -> izbereš part, ki ga želiš odrezati -> feature ->protrusion, cut -> nato pa naskiciraš odrez in mu določiš globino.
Ko si tako zadevo odrezal, lepo vidiš notranjost assembly-ja (kakor si pač naredil cut). Ko odreza ne potrebuješ več, ga zbrišeš ali pa suppress-aš (Za uporabo kasneje).
Če moraš oderzati več delov istočasno (npr. ohišje in pokrov...), narediš cut kot assembly feature in določiš, katere komponente so "prizadete" s tem cut-om.
Pri Advanced Assembly modulu si lahko tudi veliko pomagaš s poenostavljenimi prikazi (simplified representation; Ali je del viden v sestavu ali ne) ter s ti. component display (najdeš ga prod View, Model Setup, Component Display) listami, kjer definiraš ime vsakega "prikaza" (Component display)
in kako so posamezne komponete prikazane (skrite, senčene, wireframe itd...). Če tega modula nimaš. se pa da pomagat z plastmi (layers) tako, da posamezne komponente namestiš na posamezne plasti ter jih skriješ ali prikažeš.
Pa fino delo želim...
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Gost » 26.8.2003 15:17
V pro/E Wildfire obstaja možnost, da eno in isto komponento prikažeš v dveh oblikah (npr z odrezom ali brez odreza) izbiraš lahko tako parametre, kot primitive. Funkcionalnost, ki se imenuje flexible components lahko apliciraš tako na nivoju posameznega kosa, kot tudi na nivoju pod/sklopa. S to funkcionalnostjo lahko enkrat prikažeš odrez, drugič pa ne.
Funkcionalnost je v marsičem podobna družini neke komponente ali podsklopa, le da ima za določanje parametrov in primitivov precej več možnosti (uporaba rezultatov analiz,...)
Morda bi bilo zanimivo vedeti, kaj bolj konkretno potrebuješ.
OdgovorNapisal/-a Gost » 26.8.2003 15:19
če uporabiš simplyfied rep, lahko vključiš v poljubno predstavitev tudi primitive. Na sliko risbo sestava nato počiš prikaz simplyfied rep, kjer je pač vključen še odrez.
