STROJNISTVO.com • Poglej temo - ProE - export to dxf/dwg
OdgovorNapisal/-a fogl » 23.12.2007 15:07
Bral sem, da lahko s proE exportiraš risbe v dxf/dwg format, ampak meni ne uspe. V skicirki sem nekaj narisal, in naredil tako kot piše v navodilih "You can export and import AutoCAD data in DXF and DWG formats using File / Save A Copy or File / Open", Ampak pri meni te možnosti enostavno ni. :-?
Kaj je narobe? Imam proE WF3
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
Pridružen: 2.11.2003 19:30
OdgovorNapisal/-a franca » 23.12.2007 17:55
Riši v Drawingu, skicirka ni namenjena za to.
franca
Prispevkov: 145
Pridružen: 13.2.2006 17:40
OdgovorNapisal/-a valdo » 24.12.2007 10:24
Export v druge formate je mozen iz drawing-a, gres na SAVE A COPY ali SAVE AS in tam potem kliknes na zavihek kjer pise type(govorim na pamet nimam odprtega Pro/E ,potrudi se)drw in odpre se ti okno s seznamom moznih vrst zapisov med ostalim bos tam nasel dxf,dwg, ...
Enako lahko naredis iz parta ali asemblija iz skicirke ne vem da bi imel moznost konvertirati oz. drugace zapisati, dopusacam pa moznost da se motim.
Siguren sem ce bos se malo poigral s tem bos dobil rezultat.Veliko uspeha.
Lp, pa lepe praznike
valdo
Prispevkov: 148
Pridružen: 24.4.2006 14:19
OdgovorNapisal/-a vili » 24.12.2007 13:06
dwg in dxf gresta iz risbe - drawing-a
OdgovorNapisal/-a fogl » 24.12.2007 17:25
To mi je sedaj ratalo, samo zdej je pa problem, da ne morem/znam risat tako kot v skicirki, da namečeš črte in z dimenzijami popravljaš sliko.
Jaz bi rad samo narisal obliko, ki bi jo potem prenesel v mastercam.
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
OdgovorNapisal/-a vili » 24.12.2007 17:38
ja, kaj bi rad popravljal - v drawing-u v drawing-u popravljanje ne gre dokler pogledov ne razbiješ z edit=> convert to draft entities, samo potem je s pogledom konec ni več vezan z modelom. to se ne dela je pa wf3 v drawing-u malo neroden, no saj tudi ni temu namenjen, da bi risal v njem ampak poglede generiraš z modelom
OdgovorNapisal/-a vili » 24.12.2007 18:02
no, če imaš kaj enostavnega potem:
- krožnica, lok: klik na objekt, desna tipka in edit diameter value
- daljica: ikona kotiranja, edit the lenght of draft entity
ampak gre hitreje v skicirki in potem prenos v drawing boš imel manj težav
