STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kako iz pro-e 2.0 v catio V5
OdgovorNapisal/-a masha » 15.1.2008 18:04
Zivjo!
tole je zelo nujno, pa ful se mudi. Kako prenesem model iz pro-e 2.0 v catio V5R16. Sem probala z .stp in .igs pa mi nikoli ne zazna modela pod PartBody ampak vedno samo kot neko geometrijo. V catiji morm narest trdnostno analizo.
masha
Pridružen: 15.1.2008 17:59
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 15.1.2008 18:11
Pa si naredila igs ali stp s solid? Ali si naredila s površinami... To določiš, ko shraniš model.
Sicer tega še nisem počel, ampak bi znalo bit kaj v zvezi s tem.
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a masha » 15.1.2008 18:13
Ja naredila oboje. Pa ni razlike s tem da ce dam solid mi ne prenese vsega modela (zgornja stran mu manjka). A se da drugace tud narest analizo u catiji? ceprov ni pod partbody?
masha
OdgovorNapisal/-a marek » 15.1.2008 18:56
Ce mi posljes pro-e datoteko po e-posti, ti jo vrjetno (nisem se probal z pro-e datotekami vendar tezav ne bi smelo bit) pretvorim v Catia format *.CATpart.
Odlocitev je tvoja.
marek
Prispevkov: 5
Pridružen: 26.12.2007 12:47
OdgovorNapisal/-a nejco2 » 15.1.2008 21:32
S tem je problem. Mi smo v firmi probaval te stvari pa je ful problem.Kot step fajl ga lahk odpres sam je skor neuporabna zadeva,ker mu ne mores spreminjati lastnosti.Mi mamo že ful probleme v dograjevanju modela iz pro-e,analize pa sploh ne vem kak bi potekale.
NEJCO
nejco2
Prispevkov: 118
Pridružen: 14.1.2007 18:46
OdgovorNapisal/-a vili » 15.1.2008 22:03
pošlji datoteko ti v wf3 naredim analizo, če seveda želiš, ne vem zakaj ne narediš analize kar v wf - saj imaš wf2
OdgovorNapisal/-a rmatija » 19.1.2008 8:51
Dosti je odvisno kako je v Wildfire (config.pro)nastavleno exportiranje STEP datotek
in tudi v CATIA import datotek
Morda bo kateri link koristen
http://www.prostep.org/de/standards/was/
http://pdesinc.aticorp.org/vendor/free_STEP.html
http://www.pro-des.com/iges.htm
Je pa tega na internetu zelo dosti
Na iskalniku (Google ali drugi)vtipkati CATIA STEP IMPORT
rmatija
Prispevkov: 313
Pridružen: 12.8.2004 12:19
OdgovorNapisal/-a DynaVox » 19.1.2008 13:58
Lahko ti prečitam tvoj WF2 ali WF3 file in ga s pomočjo NX5 pretvorim v dober step 203 ali 214 zapis.
Pokliči na 01 563 92 03 - do sedaj je še vedno šlo uredu.
CAD / CAM / CAE
DynaVox
Prispevkov: 409
Pridružen: 1.9.2004 6:27
OdgovorNapisal/-a grezel » 19.1.2008 14:22
konvertiraj v igs ali step.
grezel
Prispevkov: 82
Pridružen: 3.1.2007 13:19
OdgovorNapisal/-a norsir » 20.1.2008 21:10
Pozdrav.
Včasih je težava v različno nastavljeni natančnosti. Naprimer: natančnost v Catiji je na 10 decimalk, iz ProE pa se izvozi model z natančnostjo 6 decimalk. Pri uvozu se tako izgubijo nekatere površine (program izgubi del geometrije: namesto enega robu prepozna dva, ploskev ni definirana-je pregroba- in je ne prikaže...).
Poskusi nastaviti enako natančnost v obeh programih.
Lep pozdrav.
norsir
Prispevkov: 15
Pridružen: 6.5.2005 9:01
