STROJNISTVO.com • Poglej temo - Placement pri Proengineerju
OdgovorNapisal/-a bavcar » 19.2.2008 14:10
sem nivopečeni uporabnik proengineerja in zanime me, kako v assembiju popraviš placement (constraint), če si ga narobe definiral?
Bavčar Miha
bavcar
Prispevkov: 161
Pridružen: 7.12.2005 7:07
OdgovorNapisal/-a Bjese » 19.2.2008 14:14
pozdravljeni!
Vrnes se v part in tam popravis. To je vse
Bjese
Prispevkov: 13
Pridružen: 12.12.2007 9:55
OdgovorNapisal/-a bavcar » 19.2.2008 14:19
Bjese napisal/-a:pozdravljeni!
Hmm nekako mi ne uspe mi lahko prosim bolj podrobno napišeš.
bavcar
Prispevkov: 161
OdgovorNapisal/-a Bjese » 19.2.2008 19:32
Če sem te prav razumel bi ti popravil sestavni del.
Zato se vrnes v part(extrude ali revolve) in popravis kar imas za popravit.
Bjese
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a Abakus » 20.2.2008 7:34
Če bi rad popravil postavitev parta v sestavu, označiš part (vseeno ali v drevesni strukturi ali v modelu) in izbereš Edit Definition
Abakus
Prispevkov: 80
Pridružen: 7.9.2005 14:16
OdgovorNapisal/-a bavcar » 20.2.2008 14:07
Abakus napisal/-a:Če bi rad popravil postavitev parta v sestavu, označiš part (vseeno ali v drevesni strukturi ali v modelu) in izbereš Edit Definition
Hvala, namreč ravo to sem potreboval. No ker smo že pri tem me zanima ali se da v proengineerju v assemblyu uporabiti funkcijo mirror?. Da bi določen element, prezrcalu na nasprotno stran ravnine?
Bavčar :D
bavcar
Prispevkov: 161
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 20.2.2008 16:38
V sestavu izdelaš zrcalni kos tako, da vstaviš v sestav nov kos, pri tem pa v meniju, kjer določiš ime kosa, izbereš opcijo mirror. Nato te vpraša, kateri kos boš zrcalil in glede na katero ravnino.
Pa obilo užitkov želim ! :lol:
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a boboslav » 20.2.2008 17:29
Pozdravljen,
če si še nov v Pro/engineerju ti svetujem da si nabaviš knjigo od g. Samota Čretnika, knjiga je zelo uporabna pa še parte, ki so knjigi uporabljeni lahko potegneš iz Audoxa.
lep pozdrav!
boboslav
Pridružen: 18.4.2007 18:46
OdgovorNapisal/-a bavcar » 20.2.2008 19:20
boboslav napisal/-a:Pozdravljen,
lep pozdrav!
Zahvaljujem sem vam za vse odgovore, knjigo sem namreč že naročil tako da jo bom prelistal takoj ko pride. Namreč modeliranje sem se učil na catiji ter solidworksu ter nato veliko časa delal v inventorju. tako da mi lahko verjamete da mi učenje proengineerja dela veliko preglavic.
bavcar
Prispevkov: 161
