STROJNISTVO.com • Poglej temo - Gostota kovine
Gostota kovine
Gostota kovine
OdgovorNapisal/-a petervintar » 6.4.2008 17:15
izmerili smo težo kovine 0.85N.kovina je bila med meritvijo v olju.kako naj izračunam gostoto olja.?hvala,lp
petervintar
Prispevkov: 36
Pridružen: 21.12.2007 18:53
OdgovorNapisal/-a panacej¸ » 6.4.2008 19:14
Če poznaš težo kovine v olju in izven njega, ter njen volumen to nebo problem.
Razlika med izmerjenima težama je teža olja, ki si ga "izpodrinil" s kovinskim predmetom. Težo olja tako izračunaš: (Fg2-Fg1)/9.81=Ro(olja)*V(volumen predmeta).
Pri tem izraziš Ro(gostoto).
Enostavnejša in natančnejša varjanta. Stehtaj določen volumen olja in nato računaj: Ro(gostota)=masa/volumen
panacej¸
Prispevkov: 118
Pridružen: 25.1.2008 20:34
OdgovorNapisal/-a petervintar » 6.4.2008 20:16
podana je samo teža kovine v olju...
petervintar
Prispevkov: 36
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 6.4.2008 21:20
brez volumna kovine?
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a valdo » 6.4.2008 22:00
Ne vem, ocitno sem nekaj spregledal, ali pa niso podani vsi podatki. Komad ima isto tezo(maso) ne glede na medij v katerem se nahaja, ker na njega deluje samo G zemlje, navidezno je lazji zaradi vzgona ce ga v nekaj potopimo in mislim da to samo v slujacju ce je gostota tekocine (vode olja) veceja od materijala ki ga potapljamo, v obratnem se potopi na dno. Kako so oni to "merili" tezo v oljo?
Lp,v
valdo
Prispevkov: 148
Pridružen: 24.4.2006 14:19
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 6.4.2008 22:05
se strinjam s to trditvijo da je masa enaka. Vendar za izračun gostote olja mislim da manjka nekaj podatkov. Recimo, za koliko se je olje v posodi dvignilo, ter volumen telesa.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a SW_Freak » 8.4.2008 20:43
Zakaj pa je ta tema pod Pro/ENGINEER?
SW_Freak
Prispevkov: 22
Pridružen: 14.2.2007 8:27
