STROJNISTVO.com • Poglej temo - Data menagement - spremembe, popravila, verzije
OdgovorNapisal/-a Gost » 6.1.2004 23:10
pred dobrim letom smo začeli uporabljati programsko opremo ProEngineer, pa se pojavlja problem učinkovitega spremljanja sprememb, popravil, novih oziroma različnih verzij enega izdelka in tako naprej. Za urejanje dokumentacije ne uporabljamo nobenega dodatnega programa kot je npr. Intralink, zato imamo posamezne projekte porazdeljene po direktorijih na disku. Nekaj dokumentacije printamo in jo imamo v pisni obliki, nekaj pa je imamo le na računalniku (kar se pozneje računalniško obdeluje - CAM). V glavnem, s tem imamo kar veliko zmešnjavo.
Zanima me, kako imate ta del poslovanja urejeni ostali, kakšen namig in ali mogoče obstaja kakšna cenejša rešitev od nakupa Intralinka.
Lep pozdrav vsem, Peter F.
OdgovorNapisal/-a Gost » 7.1.2004 10:27
Živjo
Lahko ti približno povem kako imamo to pri nas urejeno.
Vso bazo imamo na serverju, ki se jo lahko samo bere, če karkoli odpreš in nato shraniš se to shrani na tvojem delovnem direktoriju.
Ena oseba je administrator, ki skrbi da se novi (prt-ji, dwg-ji ali asm-ji) ali samo spremenjeni (prt-ji, dwg-ji ali asm-ji) skopirajo na server.
Imamo poseben excell fajl v katerega more vsak konstrukter posebej za določen (prt, dwg ali asm), ki ga je spreminjal napisati datum, verzijo in bistvo popravka.
Ta poseg je potreben da se zagotovi 100 % odgovornost vsakega konstrukterja za tisto kar je naredil (da model stoji, risba ne pade....)
Na dokumentaciji se vsaka sprememba označi.
Seveda je tudi potrebno da so nastavljene vse poti za Pro/E na server.
Upam, da sem dal soliden odgovor.
