STROJNISTVO.com • Poglej temo - Prenos iz drawinga v pdf - problem
OdgovorNapisal/-a macesnovc » 22.7.2008 8:38
Živjo!
Zanima me če je možno da ko se iz drawinga eksportira v pdf format, da se obdržijo tanke, debele črte. Ko eksportiram so vse črte enakih debelin in ne kotirne tanke...
Urban
macesnovc
Prispevkov: 52
Pridružen: 22.3.2006 15:01
OdgovorNapisal/-a -M- » 22.7.2008 9:00
Ena možnost je tudi da si instaliraš primo pdf in daš printat v pdf. Potem imaš pdf tak kot je risba.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a gost1977 » 22.7.2008 9:40
narediš naprimer pdf.pnt
! This is a pen table file. See Interface Guide under "pen mapping".
! Pen 1 = white entities (object lines)
! Pen 2 = yellow entities (text, dimensions, cross hatching)
! Pen 3 = gray entities (hidden lines)
! Pen 4 = red entities (can use for drawing border if you change the
! entity color to red in the format file)
! Pen 5 = green entities (sheetmetal)
! Pen 6 = cyan entities (section)
! Pen 7 = dark gray entities (dimmed)
! Pen 8 = blue entities (spline surface grid)
pen 1 thickness .005 in; drawing_color
pen 2 thickness .003 in; letter_color
pen 3 thickness .003 in; half_tone_color
pen 4 thickness .003 in; highlite_color
pen 5 thickness .005 in; color 0 0 0
pen 6 thickness .005 in; color 0 0 0
pen 7 thickness .003 in; color 0 0 0
pen 8 thickness .003 in; color 0 0 0
in v proe tool options nastavis:
pdf_use_pentable yes
pen_table_file c:....pdf.pnt
pdf_linejoin bevel
pdf_linecap projecting square
gost1977
Prispevkov: 54
Pridružen: 6.4.2004 15:45
Kraj: CELJE
OdgovorNapisal/-a gregors2 » 23.7.2008 7:12
Tudi zame je vgrajena podpora za PDF neuporabna (uporabljam WF3).
    Debelina črt je enaka za vse elemente
    Robove pločevin riše z zeleno barvo
    V Linux-u pa podpora za PDF sploh ne obstaja
Zato uporabljam naslednjo metodo iz verzije 2001. Klikneš ikono za tiskanje in v prvem pogovornem oknu izbereš "Generic Postscricp". Nato označiš polje "To File" in pritisneš OK. Zatem te ProE vpraša po imenu datoteke. Tu lahko tudi izbereš ali naredi novo datoteko ali doda načrt že obstoječi. Spremeni končnico iz .plt v .ps, da jo bo operacijski sistem lažje prepoznal. Kam shrani plot datoteko pa nastaviš z plot_file_dir opcijo.
Potem to datoteko pretvoriš z enim od programov v PDF. Jaz uporabljam Ghostricpt, ker dela povsod in je GPL :D (tule je še download link )
gregors2
Prispevkov: 182
Pridružen: 21.11.2007 11:39
OdgovorNapisal/-a -M- » 23.7.2008 8:15
gregors2, to je malo dolg postopek... Veliko hitreje gre, če daš printat direktno v pdf(recimo z primopdf), saj tako dobiš takoj pdf datoteko.
ali pa... zakaj nebi stvari zakomlicirali, če se stvar zakomplicirati da...
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a gregors2 » 23.7.2008 13:31
Osebno imam raje več enostavnih orodij, ki jih po potrebi povežem v verigo. S takim postopkom imam več možnosti. Je pa res da zgleda komplicirano, ampak se to da skriti z mapkey-om (posnameš makro).
Je pa res slabo, da PTC ni sposoben narediti uporabnega izvoza v PDF. Tako da moramo uporabniki sami znajti.
gregors2
Prispevkov: 182
OdgovorNapisal/-a valdo » 23.7.2008 18:30
Ne vem uporabljam ProE3 in ni nobenih nevsecnosti pri pretvorbi dwg->pdf dela OK prenesejo se se plasti tako da lahko v pdf file-tu posebej izklapljas srednjice, kote, feature, ...
Uporabljam kar ikono v ProE-ju za tvorbo pdf enak rezultat dobim ce grem na Save As.
Lp,V
valdo
Prispevkov: 148
Pridružen: 24.4.2006 14:19
OdgovorNapisal/-a macesnovc » 24.7.2008 11:58
ja res je če zelo približam se opazijo raulike med debelo in tanko črto. Kje se v adobe reader-ju sklaplja vklaplja srednjice... ?
hvala
Urban
macesnovc
Prispevkov: 52
