STROJNISTVO.com • Poglej temo - Enote - masa
Enote - masa
Enote - masa
OdgovorNapisal/-a strojko » 24.7.2008 11:17
Masa sestava je ogromna cifra. Očitno so v nekem partu ali podsestavu nastavljene drugačne enote od običajnih (mmKs). A morda kdo ve, kako bi se dalo čim hitreje ugotoviti, kateri part ali podsestav ima drugačne enote oz. obstaja kakšna funkcija info, ki bi prikazala kakšne enote imajo posamezni sestavni deli nekega sestava, brez da bi se mučil odpirati part po partu in gledati kakšne enote so nastavljene?
Iz Audax-a sem dobil odgovor, da je to mogoče le, če imaš modul MECHANICA, v osnovni verziji pa tega ni.
Vaše izkušnje s takim problemom?
strojko
Prispevkov: 5
Pridružen: 23.11.2005 16:25
OdgovorNapisal/-a Pillar » 24.7.2008 11:48
Analysis/Model/Mass Properties
V tabeli klikneš očala (preview) in dobiš vse mogoče podatke. Vmes je tudi gostota (density) materialov za vsak posamezni part. Za jeklo je to 7.85e-6 (enota kg/mm3).
Upam, da ti je odgovor v pomoč...
Pillar
Prispevkov: 49
Pridružen: 1.9.2005 12:52
OdgovorNapisal/-a strojko » 24.7.2008 14:42
Ni to kar sem mislu. V tem ne dobiš podatka o enotah posameznega parta ali asm-ja ampak samo gostote, pa še te ne veš kateremu partu pripadajo.
Še kakšna ideja?
strojko
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a vili » 24.7.2008 18:56
v modelnem drevesu aktiviraj parameter pro_mp_mass in ta ti bo pokazal vse mase sestavov in delov v sestavu
OdgovorNapisal/-a Pillar » 24.7.2008 20:10
Ime parta je napisano takoj nad gostoto. Z enotami pa je problem. Še ko greš spreminjati gostoto, poleg nimaš napisane enote. :-? Zato mislim, da je najlažje, če pogledaš gostoto. V primeru, da ni taka kot mora biti, odpreš part in spremeniš podatke (enoto, gostoto,...). Sčasoma pa potem iz izkušenj že vnaprej veš, s katerim partom boš imel težave... :wink:
Pillar
Prispevkov: 49
