STROJNISTVO.com • Poglej temo - Konfiguracija računalnika za pro/e
OdgovorNapisal/-a Gost » 17.8.2004 11:57
Zanima me katera grafična kartica je najbolj primerna za dobro delovanje Pro/E wildfire1 in koliko ram-a mora imeti računalnik?
OdgovorNapisal/-a deai » 17.8.2004 13:52
ne morem ti reci za pro/e, ampak za tisto kar rabim jaz je zakon nvidia quadro, athlon 3.00+, 2 GB DDR... tako pride cena za kisto 400-500.000, ce si pa pripravljen dati toliko samo za grafiko je pa druga pesem...
matej
deai
OdgovorNapisal/-a zagara » 18.8.2004 8:17
Grafična kartica mora podpirati OpenGL, zato so bile v preteklosti primerne samo Nvidia. Jaz imam v službi nvidio quadro, doma pa Gforce2, obe imata 64Mb, razlika se pojavi šele pri kompleksnejših sestavih. Glede procesorja bi svetoval P4, na testih dosega pri računanju in grafiki boljše rezultate od AMD. Kar se tiče rama ga ni nikoli preveč, min. 1Gb.
Če cena ne igra vloge potem vzemi tudi Quadro.
Lep pozdrav, Andrej
zagara
Prispevkov: 99
Pridružen: 3.2.2004 13:25
OdgovorNapisal/-a franca » 18.8.2004 15:21
Glede procesorja bi svetoval P4, na testih dosega pri računanju in grafiki boljše rezultate od AMD. [i]
Od kot ti pa ta podatek ??? V firmi smo mislili enako, pol smo pa naredli test na treh platformah : P2800, 2x XEON 2.66 in AMD barton 2500.
Rezultat je bil presenetljiv. AMD je bil približno 40 % hitrejši od obeh intelov (računanje Gouge Checka in regeneracija velikega assemblyja)
Najslabše rezultate je dosegel XEON, ker pač dvoprocesorska mašina pri tem ne pride do izraza.
franca
OdgovorNapisal/-a pubi2CV » 20.8.2004 9:20
Zanimivo.....veš da tega nisem vedel.....koristna informacija. Hvala še z moje strani :wink:
pubi2CV
Prispevkov: 121
Pridružen: 15.11.2002 21:31
OdgovorNapisal/-a zagara » 20.8.2004 10:52
Ne vem točno v kateri reviji (Monitor, Moj mikro), zdi se mi da je bil monitor 2-3 št nazaj, kjer je bil test vseh procesorjev. Testirali so jih s tremi programi, ki so jih obremenili kot pisarniški programi, grafika in računanje. AMD je bil najhitrejši v pisarniškem programju.
Če ste pa konkretno sprobali, je pa verjetno to najboljši podatek, kajti praksa je še vedno zakon.
Kaj pa ta novi Athlon 64, ta je bil na tistih testih zelo visoko?
Lep pozdrav, Andrej
zagara
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a deai » 20.8.2004 11:41
Sam imam AMD 3000/64 in je veliko hitrejsi od PIV 2400, proti AMD 2800/32 pa ni nobene razlike...
matej
deai
OdgovorNapisal/-a Gost » 20.8.2004 13:39
Poglej si kateri računalniki oz. grafične postaje so podprte s strani ptc-ja in kakšna strojna oprema je priporočljiva:
http://www.ptc.com/partners/hardware/current/proe.htm
lp damjan
OdgovorNapisal/-a franca » 20.8.2004 21:00
@ deai
Pri obračanju kompleksne geometrije se med amd2800 in P2400 res ne pozna razlika.
A si poskusil računanje Gouge Checka in regeneracjo ?? Mi smo, zato smo se tudi odločili za amd. 64 bitnega bomo probali v kratkem.
Osebno priporočam za proe AMD procesor, min. 1GB rama, grafiko pa
od Nvidie (FX 5700 ULTRA ali FX5900, za globok žep pa Quadrota)
franca
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 20.8.2004 21:33
Sam v službi uporabljam HP-jevo postajo z dual Xeon procesorjema pri 2,66GHz, 1GB RAM in Quadro 4 980XGL, doma pa stroj z AMD 1700XP, 1GB Ram ter Quadro 2 grafiko. Službena mašina je seveda pri grafiki superiorna, pri regeneraciji kosov in sestavov pa razlika (kljub pričakovanjem) ni velika. Jaz bi se v vsakem primeru odločil za AMD platformo, tudi naša naslednja službena mašina bo AMD in sicer na AMD Athlon 64 osnovi.
TUkaj je še stran, ki se ukvarja med drugim s testiranjem opreme samo s pomočjo Pro/E-ja, in tukaj Athlon 64 in Opteron vodita http://www.proesite.com/. (Kliknite na "Benchmarks", "results and Conclusions" in "the total score including sub-scores" in dobili boste zadnji pregled postaj po hitrosti v Pro/E-ju
Pa fajn modeliranje želim...
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Slavc#1 » 20.8.2004 21:36
Zdravo!
Trenutno imam grafično kartico Gforce4 titanium 4200 128Mb. Ali je ta dobra za modelirnike, kot so pro/E wildfire 2.0
Slavc#1
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 21.8.2004 18:52
Slavc#1
GeForce 4200 Titanium bi se morala kar dobro obnesti, moj Quadro 2 je v bistvu tweakan GeForce 2 pro, pa mi kar dobro služi v Pro/E Wildfire. To pomeni, da lahko rotiram senčen sestav s 120+ kosi (proces xtop zasede cca 550MB RAM-a) brez kakšnega večjega zatikanja, malo več časa mine samo pri prehodu iz rotiranja v običajen način dela, vendar zadeva še ni moteča. V primeru tvoje kartice bodo zadeve samo še boljše. Tudi tvoja kartica se da z modifikacijo delno stweakati v Quadro 4, vendar, če ne uporabljaš antialised prikaza robov, to niti ni potrebno.
Bi pa na vsak način začel s vsaj 512MB RAM, drugače bo sistem pričel prehitro "swapati", kar bo drastično znižalo performance.
JOže
CADfreak
Prispevkov: 522
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a deai » 24.8.2004 8:41
Mogoce sem malo necitljivo napisal... med amd 3000+/64 in amd 2800+ ni velike razlike, medtem ko sta tadva proti pIV 2400 HT SUPERIORNA!!
matej
deai
OdgovorNapisal/-a franca » 24.8.2004 15:41
Dobro napisano ! Preveč površno sem prebral tvoj post. :oops:
Zdela se mi je nelogična mala razlika med AMD in PIV , ker sem zadevi sam testiral
franca
OdgovorNapisal/-a Gost » 29.8.2004 21:59
a je kdo ze sprobal soft firegl? (softmod na radeonih)
