STROJNISTVO.com • Poglej temo - Luknja v assembly
Luknja v assembly
Luknja v assembly
OdgovorNapisal/-a gifted » 16.12.2009 15:01
Živjo,
eno vprašanje... se da izvesti v pro e, da ko v assebly-ju naredim izvrtino, da mi jo prenese tudi v part?
Izvrtino izdelam čez 2 oz. 3 parte ...
Hvala & LP
gifted
Prispevkov: 16
Pridružen: 5.5.2008 10:09
OdgovorNapisal/-a gregors2 » 16.12.2009 20:37
Da
Pri assembly feature-ju je potrebno spremeniti v menuju intersect iz "Top Level" v "Part Level". Kljukica Automatic Update mora biti izklopljena.
gregors2
Prispevkov: 182
Pridružen: 21.11.2007 11:39
OdgovorNapisal/-a gifted » 16.12.2009 21:42
Ok, hvala za rešitev, bom upošteval za v naprej...
Imam pa en projekt, pri katerim sem pa že izdelal nekaj lukenj z intersect, pri teh mi pa neuspe z editirat na part level. Ni možno ?
gifted
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a gregors2 » 17.12.2009 7:07
Osebno te funkcionalnosti ne uporabljam. Kolikor razumem gradnike v sestavu so ti bolj namenjeni za stvari, ki se "dogajajo" na nivoju sestava - npr vrtanje luknje pri montaži.
Luknje v prejšnjem primeru bi naredil v sestavu tako da bi aktiviral prvi kos (desni klik na kosu -> activate) in naredil v njem luknjo. To bi potem ponovil še na preostalem kosu, s tem da bi bila prva luknja osnova za referenco.
gregors2
Prispevkov: 182
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 11.5.2011 22:20
da ne odpiram nove teme.
Po dolgem času sem nekaj pogledal v 5-ki in sem po stari navadi naredil prerez v asembliju. Potem, ko sem se nagledal in sem hotel pobrisat cut, pa ga v drevesu ni bilo.
A obstaja kaj bolj pripravnega kot je npr. v Solidworksu ko samo klikneš ikonco in ravnino.
ktm1001
Prispevkov: 1271
Pridružen: 7.5.2009 17:18
OdgovorNapisal/-a moi » 11.5.2011 22:28
gregors2 napisal/-a:Osebno te funkcionalnosti ne uporabljam. Kolikor razumem gradnike v sestavu so ti bolj namenjeni za stvari, ki se "dogajajo" na nivoju sestava - npr vrtanje luknje pri montaži.
a ne delas s top-down design nacinom?
ker je tezko oz. zamudno na vsakem partu posebej delat luknje.
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
