STROJNISTVO.com • Poglej temo - 3D modeli vzmeti
3D modeli vzmeti
3D modeli vzmeti
OdgovorNapisal/-a proeuser » 27.9.2004 15:35
Zanima me, če kdo ve kje se da dobiti 3D modele za vzmeti, ali pa kakšen program za izdelavo 3d modelov vzmeti.
LP in hvala za odgovor.
proeuser
OdgovorNapisal/-a franca » 27.9.2004 18:22
PROEUSER ??? :o
Poznam proengineerja, da se zelo enostavno izdelat vzmet ! :D
franca
OdgovorNapisal/-a STROJNISTVO.com » 27.9.2004 18:30
Za izdelavo vzmeti v ProEngineerju uporabi funkcijo "Helical Sweep".
Lep pozdrav, Tomaž Roblek
mag. Tomaž Roblek, avtor
STROJNISTVO.com
Administrator
Administrator
Prispevkov: 532
Pridružen: 18.6.2001 16:30
OdgovorNapisal/-a proeuser » 28.9.2004 7:37
Najprej hvala tako Tomažu za prijazen odgovor kot tudi Franci za grimase.
Naj povem, da sem proeuser a tisti začetni, in kot večina začetnikov pač določenih stvari o ProE-ju seveda ne vem. Moram pa reči, da sem za ukaz Helical Sweep vedel, čeprav gospodje iz podjetja Audax, na osnovnem 5 dnevnem tečaju tega ukaza niti ne omenijo, kaj šele, da bi pokazali kako se ga uporablja!
Sicer ni bil moj namen pridobiti informacijo o Helical Sweep-u ampak o kakšni bazi že izdelanih 3D modelov vzmeti ali kakšen programu, ki na podlagi parametrov zgenerira 3D model vzmeti.
Več kot berem forume na Strojnistvo.com, bolj se mi zdi, da je več tistih, ki znajo le opravljat in kritizirat, kot pa podati konkreten odgovor na zastavljeno vprašanje.
proeuser
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 28.9.2004 10:22
Pozdravljen Proeuser
Če iščeš že izdelane vzmeti, lahko poskusiš tukaj http://www.proecentral.com/portal/files/dirSub.asp?catid=5&subid=28. Verjetno se boš moral prijaviti. Veliko vzmeti najdeš tudi tukaj http://www.pro-stuff.net/cgi-bin/dbman/db.cgi?db=default&uid=default&File_ID, zelo podobne so tudi tukaj: http://www.veng.com/Html/Part_lib/Html/springs.html
Če investiraš nekaj časa in malo pogooglaš, boš verjetno našel še več tega. Pa tudi zelo dobri tutoriali se najdejo na netu, na žalost večina iz "Pred Wildfire" obdobja, kjer se lahko naučiš kaj več...
Kar se pa helical sweepa tiče, ni omenjen na uvodnem tečaju zaradi tega, ker spada med ti. advanced featureje in se podaja na nadaljevalnem tečaju (Prav tako niste omenjali variable section sweep, boundary blend surface itd....)
V zvezi z vzmeti si poglej tudi uporabo ti. flexible parts. Zadeva je zelo uporabna...
Pa elastično fedro ti želim...
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a pubi2CV » 28.9.2004 11:48
CADfreak napisal/-a:Pa elastično fedro ti želim...
Jože
Ja....ampak če nima wf bo ostalo samo pri željah....kar se elastičnosti tiče namreč :lol: 8)
pubi2CV
Prispevkov: 121
Pridružen: 15.11.2002 21:31
OdgovorNapisal/-a Miha » 28.9.2004 16:10
hmmm, pomisli tudi na tole:
Narišeš eno osnovno fedro z karakterističnim profilom (skoraj vedno okrogli), nato pa jo povežeš z excelovo tabelo, kjer lahko poljubno spreminjaš parametre. Sicer ne vem kako in če bi to šlo v pro-E za parametre fedre. V SW je zadeva zlo enostavna za razne kote.
Miha
Miha
Prispevkov: 179
Pridružen: 27.11.2002 19:36
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 28.9.2004 18:47
Pubi2CV
Elastična vzmet (beri - prilagodljiva vzmet, ki se razteguje oz. krči v sladu s stanjem v sestavu) je izvedljiva tudi v Pro/E pred "Wildfire" verzijo. Sam sem prvič realiziral zadevo v Pro/E ver. 18. Trik je v uporabi ti. "evaluation feature". Zadeva deluje nekako takole:
V sestav vstaviš vzmet brez geometrije (samo 3 datumi). Aktiviraš vzmet v sestavu in med točki, med katerima bo napeta vzmet, narišeš "point to point curve". Nato pa uporabiš evaluation feature, kjer poveš, da bo nek parameter vedno privzel vrednost dolžine prej omenjne krivulje. Nato z uporabo tega parametra zmodeliraš vzmet in voila, zadeva se v sestavu obnaša popolnoma enako, kot "flexible part" v Wildfireu. Neugodno je pri tem to, da se tudi vzmet na risbi obnaša kot v sestavu kar se da rešiti z družinsko tabelo (isto je potrebno uporabiti v primeru iste vzmeti, ki v sestavu nastopa v različnih stanjih tj. različnih razteskih). Ni pa s tem rešen problem kosovnice, kjer dobiš navedene instance, ne pa ime generic parta.
Pa fajn "fedrajte.."
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a proeuser » 29.9.2004 12:32
Hvala CADFreak-u in Mihi za dobro konstruktivno debato. Čim več takih forumcev!
proeuser
