STROJNISTVO.com • Poglej temo - Sesuvanje računalnika pri delu s ProE
OdgovorNapisal/-a Gost » 23.10.2001 12:04
Računalnik s ProE 2000i2 se mi sesuje 1x dnevno. Se to dogaja tudi drugim. Men se zdi to pretirano.
Lep pozdrav, konstruktor.
OdgovorNapisal/-a CAD/CAM Master » 24.10.2001 8:45
Tud men se sesuva, vendar predvsem, kadar delam v modulu za NC obdelavo - cca 3x/teden. Včasih ne more zračunat, pa se v trenutku sesuje. Je pa veliko odvisno od parametrov, ki jih določim.
CAD/CAM Master
CAD/CAM Master
Prispevkov: 21
Pridružen: 17.9.2001 1:00
OdgovorNapisal/-a Gost » 22.11.2001 14:21
Pozdravljena,
katero verz. pa uporabljaš?
Prva stabilna verz. Pro/E 2000i^2 je
bila šele 2001000 (datecode) ostale pa so
se sesuvale maksimalno.
Predlagam pa ti, da tudi pregledaš katero
grafično kartico imaš in če jo PTC podpira
(poglej pod http://www.ptc.com) in naloži si zadnje
driverje od kartice.
Največji problem je lih kompatilbnosti med
hardwerom.
Marjan
OdgovorNapisal/-a Gost » 13.1.2002 16:38
nabavte si stabilne verzije pa orenk racunala !
OdgovorNapisal/-a vzigalica » 13.2.2002 14:19
Veliko je odvisno od same konfiguracije računalnika. ProE vleče maksimume iz grafike in če nimaš zadnjih drajverjev, je velika verjetnost, da pride do konflikta z grafiko. Potrebna je torej uskladitev kartice, drajverja in verzije ProE. zadnji builti ver. 2000i2 so zelo stabilni.
vzigalica
Pridružen: 13.2.2002 1:00
OdgovorNapisal/-a Gost » 3.4.2002 15:46
Verjetno je tudi ena izmed rešitev operacijski sistem Linux, ki je dosti bolj stabilen in takšne napake kot pritiskanje gumba reset na računalniku(WINDOWSI) skoraj ne pozna. O samem vprašanju še se da pro2000 inštalirat pod linuxe je pa seveda drugo vprašanje.
Glede na to, da ACAD verzija linuxa obstaja...mislim da pro2000 ne bi smel bit izjema.
strojniki...stay together.
lp.
stay
OdgovorNapisal/-a ProE » 6.6.2002 19:27
Glede linuxa, v firmi imamo oz. smo imeli SG se takratno verzijo Pro/e
18, kjer se ob napacnih podatkih oz. nelogicnih sesul Pro/e.
A z iskusnjami kaj delati se lahko temu izognes a ne vedno.
PRO/blemi
ProE
Prispevkov: 128
Pridružen: 6.6.2002 19:13
