STROJNISTVO.com • Poglej temo - Zapolnitev voluma
Zapolnitev voluma
Zapolnitev voluma
OdgovorNapisal/-a gost » 2.9.2002 8:19
Zanima me če je v Pro/e mogoče zapolniti kakšen volumen.
Naj podam primer:dva pravokotnika med njima je 5 cm debela stena, vendar pa je tudi še kakšna izboklina(naprimer krogla na zgornji stranici). Mora pa biti ta volumen zapolnjen z drugim materialom kot je sta sama pravokotnika.
Hvala in lep pozdrav!
gost
OdgovorNapisal/-a Pro/YUHUHU » 2.9.2002 11:03
Ne vem zakaj točno to rabiš, načeloma pa če želiš različne materiale (zaradi gostote ali drugig materialnih lastnosti in kasnejših analiz) moraš to narediti v sklopu in ne na nivoju kosa. Če pa gre le za barvo (zaradi animacije ali filma), pa lahko kos pobarvaš čisto poljubno del za delom.
Pro/YUHUHU
OdgovorNapisal/-a gost » 2.9.2002 13:53
pozdravljen
Zapolnitev pokrova rabim zato da bom dobil maso pokrova, ohišje je iz plastike notranjost pa iz polivretana. Malo sem že razmišljal da bi z uporabo surfacesov dobil notranje površine nato pa bi jih exportiral ali kako drugače v novi part, kjer bi s protrusion use quilt naredil zapolnitev. Samo ne vem če bo to špilalo.
Kakšen dober nasvet je vedno dobrodošel
Lep pozdrav.
gost
OdgovorNapisal/-a VOJKO » 2.9.2002 16:27
LP.
Si na pravi poti! Poskusi v sestavu skreirati nov kos tako, da ga zasembliraš
kot przen kos. uporabi samo prazne datumske ravnine. Nato v asm-ju pokažeš eno datumsko ravnino novega parta (desni gumb miške) in iberi opcijo feature create. Sedaj imaš opcijo suface/new/copy in skopiraj površine ki bi jih želel imeti v novem volumnu. ostale površine preprosto narediš v partu samem, ki si ga skreiral na novo. Zadevo zapreš in ostalo pa že itak veš.
LP vojko. :wink:
VOJKO
