STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kako izdelam lomljen prerez
OdgovorNapisal/-a zupi » 8.10.2002 18:56
Zanima me, kako v drawing-u naredim lomljeni prerez? :oops:
Hvala za odgovor!
zupi
Prispevkov: 235
Pridružen: 31.8.2002 19:41
prerez
OdgovorNapisal/-a gost » 8.10.2002 20:45
Po mojih izkušnjah je najenostavneje skreirati prerez v modelu in ga nato uporabiti v drawingu. Skreiraš ga: X-section>Create>Offset>Both Sides>single>done, dodeliš ime prerezu in ga naskiciraš na izbrano ravnino. Ta prerez uporabiš pri kreiranju pogleda v drawingu:add view>projection>section, ostalo po predlaganem. Nato iz predlaganih prerezov izbereš željenega.
Sandi
gost
OdgovorNapisal/-a Vojko » 23.10.2002 13:42
V pimeru, da gre za asembli lahko isto X-sekcijo uporabiš tako, da pustiš
model v 3-d. V tem primeru boš dobil takšno risbo, kot da bi sestav prerezal skozi X-sekcijo. Pri tem imaš še možnost izbire katero stran želiš videti (flip izbira).
Poskusi, se izplača!
LP Vojko.
Vojko
OdgovorNapisal/-a BountyH » 25.10.2002 10:30
Modelu dodaš ravnino prereza, lahko še definiraš obliko prereza. Pri izdelavi prereza v teh. dokumentaciji pa nastaviš sklic na ravnino. Zdaj le še definiraš potrebno stran (FLIP side).
BountyH
Prispevkov: 679
Pridružen: 4.9.2002 13:48
