STROJNISTVO.com • Poglej temo - ProE - Kako STL spremeniti v solid?
OdgovorNapisal/-a borissi » 5.1.2012 10:55
Kako naj uvozim STL v ProE tako, da bom na njemu uporabil Extrude - rad bi dodal nekaj elementov?
Pri uvozu STL-a dobim Facet Feature, s katerim si ne morem veliko pomagati.
ali ima kdo mogoče kakšne izkušnje z temle pluginom:
http://www.sycode.com/products/stl_import_pe/
borissi
Prispevkov: 32
Pridružen: 7.12.2004 8:21
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 5.1.2012 13:20
Obstaja en "workaround" za take primere. In sicer v Pro/E - Wildfire - CreoPro uvoženo STL datoteko shranite kot Shrinkwrap. Pri tem je potrebno označiti, da naj bo Shrinkwrap tipa Prt. Kvaliteto je potrebno nastaviti na maksimum (10). Da po zadeva smiselna, je nujno potrebno, da so vse površinice - facete sklenjene.
Tako shranjen Shrinkwrap je normalen part, vendar je potrebno vedeti, da je sestavljen iz ogromno trikotnikov, pač odvisno od STL datoteke. Tako narejeni parti znajo biti zelo veliki, odvisno pač od oblike kosa in izbrane "finosti" STL datoteke pri tvorjenju slednje.
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
Re: ProE - Kako STL spremeniti v solid?
OdgovorNapisal/-a 3way » 5.1.2012 15:01
borissi napisal/-a:Kako naj uvozim STL v ProE tako, da bom na njemu uporabil Extrude - rad bi dodal nekaj elementov?
Spoštovani
V kolikor želite vam lahko pomagamo. Pošljite nam stl, ki ga bomo v našem programu na podlagi stl-a izdelali v iges oz. neu, ki ga boste potem lahko vnesli v Pro/e kot solid. V programu se lahko določi, kje bodo površine ali pa uporabimo avtomatiko (in določimo število površin). Izbere se najbolj primerno varinato. Pretvorbe vseh trikotnikov v površine bi bilo primerno za manjše modele za večje pa ne.
V kolikor je datoteka prevelika jo bomo dali na ftp ... kakorkoli že, pošljite mail na info@3way.si in zadevo rešimo.
3way
3way
Prispevkov: 50
Pridružen: 10.1.2002 1:00
OdgovorNapisal/-a borissi » 6.1.2012 6:58
CADfreak, to varianto sem iskal, vendar sem ugotovil da v moji verziji to ne obstaja ProE 3 - FAP. Vseeno hvala za idejo.
3way, hvala za kontakt, se oglasim preko e-pošte.
borissi
Prispevkov: 32
