STROJNISTVO.com • Poglej temo - Razvita oblika pločevine
OdgovorNapisal/-a lipe86 » 2.4.2012 12:57
imam problem dobiti razvito obliko pločevine, če bo imel kdo kako idejo ali rešitev se toplo priporočam.
zadeva zgleda tako
najprej v TOP ravnini narišem dva radiusa ( glej drugo sliko),
nato manjši radius projeciramo na ravnino, ki je odaljena od TOP ravnine (offset 1785 mm ter pod kotom 33°) ravnina DTM 2 ( glej tretjo sliko )
Za vsak odgovor se že v naprej zahvaljujem
lipe86
Prispevkov: 9
Pridružen: 1.7.2009 18:47
OdgovorNapisal/-a Karl Benz » 2.4.2012 13:35
Kot fiksno točko izberi neko ogljišče, poizkusi z različnimi debelinami, poigraj se z natančnostjo (accuracy).
Karl Benz
Prispevkov: 303
Pridružen: 11.7.2007 11:06
OdgovorNapisal/-a Dablyx » 2.4.2012 15:39
Convert v sheet-metal, mislim da tu ne bo problema, če si že kaj delal s pločevino. Potem pa unbend po robu z metodo x-sec (možnost pri unbend). Za primer pločevine.
Lahko pa uporabiš flatten quilt.(advanced) Ta ti bo surface razvil. Za primer s površinami.
Dablyx
Prispevkov: 59
Pridružen: 16.10.2004 16:35
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a lipe86 » 12.4.2012 11:22
1334226075_zz.zip
Karl Benz in Dablyx hvala za odgovore vendar mi ni ratalo po nobeni od vajinih metod razviti pločevino.
Zato prilagam sestavo celotnega izdelka, bi prosu če ima kdo čas, da se proba malo poigrati, če komu rata razviti pločevine, ki so v sestavi.
lipe86
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 12.4.2012 12:39
Ali mora biti taka oblika? Morda je samo pogoj zgornji pravokotnik in spodnja odprtina - verjetno krog (morda elipsa?) v poševni ravnini. S tema pogojema se stvar razvije samo iz dveh kosov (iz treh, če zgornji lijak po obsegu deliš v dva dela). Prehod med lijakom in cevjo je elipsa v horizontalni ravnini.
Stvar gledam iz časov, ko se je take stvari delalo peš.
Morda imaš tudi pogoj o min naklonskem kotu zaradi drsenja materjala skozi cev? V tem primeru je morda potrebna taka oblika, kot si jo narisal.
Prispevkov: 8725
OdgovorNapisal/-a vili » 12.4.2012 12:48
daj prilepi samo parte in sestav z najvišjo extenzijo, si prlimal vso zgodovino
OdgovorNapisal/-a lipe86 » 12.4.2012 13:06
lipe86
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Dablyx » 12.4.2012 16:24
Delaj s surfi.
PS.
Zip mi žal ne doda.
Dablyx
Prispevkov: 59
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a vili » 12.4.2012 20:52
ker imaš res malo čudno zasnovano modeliranje s pločevinami-šitmetalom ne bo šlo, ker imaš čudne deformacije, spodnji lijka ni stožec ampak kar nekaj, nevem kako bi ga sploh resnično izdelal, predstavljaj si "valcmašino" ali pa "abkan" če pogledaš rob lijaka, ta rob ni daljica ampak je neka vijačnica??? in proe tega razviti nezan, če imaš take oblike delaj s površinami, s temi gre
OdgovorNapisal/-a vladika » 12.4.2012 23:04
Zdravo!
Sem že delal takšne razne lijake in prehode tudi t.i. hlače ko se npr. dve cevi spojita v eno ali okrogle ali pravokotne ali prehode iz okroglo v pravokotno.
Sam to počnem v solidworksu z Lofted Boss Base.
Je pa nekaj osnovnih likov že tudi v knjižnici SW pod sheetmetal ---> lofted bends.
Riši parte tako kot jih lahko izdelaš in ti bo vse jasno.
Primer zgornji lijak izdelaš iz najmanj dveh delov, odvisno na kakšnem stroju boš lahko naredil potrebne upogibe.
Jaz osebno sem tako pločevino razvil naredil dxf pustil upogibne linije in naredil načrt.
Kos se je izrezal na laserju, upogibne linije so bile vgravirane, upogibalec pa je po njih upogibal, nekako tako okvirno.
Mislim pa da tudi ProE ima to opcijo lofted bends.
Upam, da sem kaj pomagal, lep pozdrav
Vlado
vladika
Prispevkov: 35
Pridružen: 11.10.2010 20:29
