STROJNISTVO.com • Poglej temo - Odpiranje modelov v Creo 2.0
OdgovorNapisal/-a JureAmbro » 10.1.2013 8:53
Imam [cenzurirano] verzijo Creo 2.0, sedaj pa imam problem, ko nemorem odpirati ne modele, ki so izdelani na šolskih računalnikih in tudi ne modele, ki so izdelani z študentsko verzijo programa.
Mogoče kdo ve če se, da shraniti model kako drugače, da bi ga lohka odpiral, ali pa bo potrebna inštalacija študentske verzije? Ali je mogoče, naložiti poleg [cenzurirano] še dodatno šolsko verzijo, ne da bi se programa pri tem ˝tepla˝.
Hvala za odgovor
JureAmbro
Pridružen: 10.1.2013 8:51
Re: Odpiranje modelov v Creo 2.0
OdgovorNapisal/-a gregors2 » 12.1.2013 14:25
Študenska verzija ima svoj format, zato se datotek narejenih z njo, ne da odpirati v navadni verziji. Še vedno se je najbolje držati pravila, da je na vseh računalnikih enaka verzija programa.
Na računalnik je možno inštalirati več verzij, potrebno je le paziti da je vsaka v svoji mapi.
Cookinox d.o.o.
gregors2
Prispevkov: 182
Pridružen: 21.11.2007 11:39
OdgovorNapisal/-a ssprbala » 16.1.2013 7:54
Verjetno imate na šoli ali fakulteti, ki jo obiskuješ, tudi najmanj eno licenco, s katero lahko pretvarjate iz EDU v COM oziroma obratno. Datoteke, narejene v COM-verziji lahko odpreš v EDU-verziji, obratno pa ne gre.
Pozanimaj se in pretvori datoteke.
ssprbala
Prispevkov: 65
Pridružen: 27.1.2005 11:02
OdgovorNapisal/-a nejko636 » 20.5.2013 21:44
mene pa zanima, kje v knjižnici standardnih elementov bi našel navadno matico M14...ni je namreč nikjer, ne pod din, ne pod iso...so samo m12, m16,...
nejko636
Prispevkov: 22
Pridružen: 13.10.2010 21:35
OdgovorNapisal/-a moi » 21.5.2013 0:11
poisci jo na netu alpa vjo zmodeliraj sam.
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a vili » 21.5.2013 0:29
ce knjiznico imas, v family table odpri oz. insertiraj novo vrstico in vnesi vrednosti za matico m14, 3 minute dela
Prispevkov: 7415
