STROJNISTVO.com • Poglej temo - PRO MECHANICA ?
PRO MECHANICA ?
PRO MECHANICA ?
OdgovorNapisal/-a zoni2013 » 24.4.2013 10:54
L.p.
Se spozna kdo na Pro Mechanico, natančneje...izdelava napetostne analize na varjeni konstrukciji ?
HVALA !
zoni2013
Pridružen: 17.4.2013 10:51
Re: PRO MECHANICA ?
OdgovorNapisal/-a TomJ » 24.4.2013 14:20
Kaj konkretnega te zanima?
TomJ
Prispevkov: 35
Pridružen: 14.12.2005 10:05
Re: PRO MECHANICA ?
OdgovorNapisal/-a zoni2013 » 25.4.2013 10:19
pri diplomski nalogi moram narediti napetostno analizo,roka je počila na zvaru SN03,tako da bi moral na tem mestu preveriti napetosti,v Pro mechanici nisem delal še nikoli,prijatelj ki dela kot konstrukter s PROe mi je rekel naj se pozanimam ali lahko v tem primeru obremenim roko kot "celoto" (brez zvarov) ali pa kot je prikazano na zgornji sliki (tako roko imam narisano..samo še napetostna analiza mi manjka).....
in pa seveda največji problem,kako se v Pro mechanici sploh dela,obstajajo kakšna navodila...filmček,karkoli ?
HVALA ZA POMOČ !
zoni2013
Re: PRO MECHANICA ?
OdgovorNapisal/-a vili » 25.4.2013 21:54
želiš kaj podobnega:
Re: PRO MECHANICA ?
OdgovorNapisal/-a moi » 25.4.2013 23:10
kaj pa je to na sliki?
http://www.ptc.com/carezone/tutorials/f ... torial.pdf
https://www.google.si/search?q=pro%2Fme ... +2013&tbm=
pa pomoje lahko obremenis tako ja, samo moras upostevati manjse dopustne napetosti na zvarih. s tem, da ti itak niso problem ocitno.
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
Re: PRO MECHANICA ?
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 26.4.2013 6:28
Če nimaš izkušenj s Pro Mechanico, boš težko še posebej simuliral zvare. Podrobno je tudi jaz ne poznam.
Model roke boš moral narediti čimbolj realno. Tako npr. na mestu kotnega vara, ga boš pač moral zmodelirati, prav tako zračnost neprevarjenega dela.
Ko boš dobil rezultate za napetosti, jih boš pa na mestih zvarov primerjal z dopustnimi napetostmi za zvar. Predvidevam, da je roka izdelana iz visokotrdnostne finozrnate pločevine (npr. Weldox, Domex, . . .). Na mestu zvara imaš precej nižje dopustne napetosti, zato predlagam, da npr. zvar pasnice SN03 narediš pod kotom 45 stopinj. S tem povečaš dolžino zvara in s tem površino zvara katera prenaša napetosti.
Prispevkov: 2460
Re: PRO MECHANICA ?
OdgovorNapisal/-a moi » 26.4.2013 8:21
drugace podobni fem paketi od zvarov omogocajo samo tockovne zvare (catia se mi zdi), obicajne se pa simulira kar prek solida.
moi
Prispevkov: 1989
Re: PRO MECHANICA ?
OdgovorNapisal/-a zoni2013 » 26.4.2013 11:02
vili napisal/-a:želiš kaj podobnega:
nekaj takega ja..:)
zoni2013
Re: PRO MECHANICA ?
OdgovorNapisal/-a vili » 26.4.2013 19:45
pošlji zs
Re: PRO MECHANICA ?
OdgovorNapisal/-a Karl Benz » 26.4.2013 20:39
Ta, ki ti je svetoval, da s FEM računaj s kosom brez zvarov, ti je svetoval prav.
S FEM analizo boš dobil napetosti v osnovnem materialu. Ker zaradi samega procesa izdelave, kos ne more biti izdelan v enem kosu, si je potrebno pravilno in pametno zamisliti, kako bo kos izdelan. In vsi spoji morajo biti izdelani tako, da so enako močni ali močnejši, kot če bi šlo za en kos.
Torej, narediš FEM, dobiš ven napetosi za mesto, ki te zanima in nato pravilno dimenzioniraš zvar. Če imaš v igri dinamične obremenitve, je vse skupaj še bolj zanimivo.
Lahko pa vedno tudi zvar zmodeliraš in delaš FEM s tem. Morda je dovolj, da model vsebuje samo en zvar - tistega, ki ga kontroliraš pač.
Če stvar poči po zvaru, je lahko razlog slaba izvedba zvara...
Karl Benz
Prispevkov: 303
Pridružen: 11.7.2007 11:06
