STROJNISTVO.com • Poglej temo - Excel datoteka v ProE
OdgovorNapisal/-a suntrace1 » 22.12.2005 15:35
Živjo,
imam sledeči problem: v Excel datoteki imam podane točke profila. Skupaj pride 9 profilov, tako da je točk kar veliko, profili naj bi preko Sweep Blend operacije naredili 3D model.
Je to možno kako izvesti, torej točke iz Excel tabele direktno prevesti v skico :roll: ?
suntrace1
Prispevkov: 22
Pridružen: 22.12.2005 15:30
OdgovorNapisal/-a suntrace1 » 26.12.2005 12:31
OK, prezahtevno očitno. Točke sem vnesel kar ročno in sedaj bi jih rad nekako povezal z krožno krivuljo in ne linearnimi črtami od točke do točke.
Za lažjo predstavo:
Dejmo no strojniki, to ja ne sme bit taka težava :cry:
suntrace1
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a rmatija » 14.1.2006 18:50
Morda spline
rmatija
Prispevkov: 313
Pridružen: 12.8.2004 12:19
OdgovorNapisal/-a suntrace1 » 14.1.2006 19:38
rmatija napisal/-a:Morda spline
Ja, sem že pogruntal da je spline :oops:
suntrace1
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a TomJ » 17.1.2006 14:16
Poigraj se malce z Insert Datum Curve -> From File. Tukaj lahko uvoziš numerične podatke iz datoteke s končnico .ibl. Ta ni nič drugega kot normalen text file. Ima sicer določeno obliko, kar pa v excelu ni problem narediti.
Primer:
Closed Id Arclength
Begin section ! 1
Begin curve ! 0
1 -2.53 0.59 0
2 -2.35 0.59 0.35
3 -2.24 0.59 0.47
4 -1.88 0.59 0.71
5 -1.18 0.59 0.8
6 1.18 0.59 0.8
7 1.88 0.59 0.71
8 2.24 0.59 0.47
9 2.35 0.59 0.35
10 2.53 0.59 0
Begin curve ! 1
1 -2.62 1.18 0
2 -2.59 1.18 0.12
3 -2.47 1.18 0.47
4 -2.24 1.18 0.79
5 -1.88 1.18 1.06
6 -1.3 1.18 1.15
7 1.3 1.18 1.15
8 1.88 1.18 1.06
9 2.24 1.18 0.79
10 2.47 1.18 0.47
11 2.59 1.18 0.12
12 2.62 1.18 0
Poskusi skopirati zgornje podatke v .txt file, shrani in file preimenuj, da bo imel koncnico .ibl. Tega lahko zdaj uporabiš v Pro/E.
TomJ
Prispevkov: 35
Pridružen: 14.12.2005 10:05
OdgovorNapisal/-a pubi2CV » 30.1.2006 14:57
Ja, točke lahko uvoziš v proe. Pred časom sem tako zrisal lopatico plinske turbine, ki je bila izmerjena na koordinatnem merilnem stroju. Točke som po prerezih uvozil v proe, skozi njih skiciral linijo, te pa potem z blendom povezal med seboj.
pubi2CV
Prispevkov: 121
Pridružen: 15.11.2002 21:31
OdgovorNapisal/-a STROJNISTVO.com » 30.1.2006 17:34
Pomaga tudi iskalnik, da se teme ne ponavljajo: http://www.strojnistvo.com/viewtopic.ph ... ight=excel
LP Tomaž
mag. Tomaž Roblek, avtor
STROJNISTVO.com
Administrator
Administrator
Prispevkov: 532
Pridružen: 18.6.2001 16:30
