STROJNISTVO.com • Poglej temo - CREO ALI PROE - modeliranje polcevi na bombirano dno
OdgovorNapisal/-a melejernej » 11.4.2016 8:41
Zdravo.
Imam problem zmodelirati polcev na reaktorsko posodo. Uporabim helical sweep, ki se pri porazdelitvi kače na podnico izkaže za problem. Namreč polcev ostane usmerjena proti srednjici morala bi se pa zavrteti s Sweep Profile-om. Malo težko razložit, ampak ko boste pogledali sliko bo takoj vse jasno.
Prosim za pomoč!
LP,
Jernej
melejernej
Prispevkov: 64
Pridružen: 6.5.2007 9:17
Re: CREO ALI PROE - modeliranje polcevi na bombirano dno
OdgovorNapisal/-a princ1 » 11.4.2016 10:35
Naredi helical sveep cele cevi, ne pol cevi, potem pa z revolve odreži obliko posode, najbrž ne bo naredilo 360°revolve, zato daj npr.359,9°.
princ1
Prispevkov: 49
Pridružen: 1.8.2006 11:15
OdgovorNapisal/-a melejernej » 11.4.2016 10:40
princ1 napisal/-a:Naredi helical sveep cele cevi, ne pol cevi, potem pa z revolve odreži obliko posode, najbrž ne bo naredilo 360°revolve, zato daj npr.359,9°.
Sem razmišljal o tem. Problem se pojavi, če želim obdržati pitch (korak npr. 80mm). V tem primeru tega ne morem narediti. Lahko damo variable pitch in gremo iz 80mm na 40 ali še manj vendar nikakor ne bo želel obdržati predpisanga koraka. Funkcija ni linearna, ker gre po neki krivulji.
LP,
Jernej
melejernej
Prispevkov: 64
OdgovorNapisal/-a princ1 » 11.4.2016 11:05
Kaj pa če naredite iz dveh (helical sweep) gradnikov?
princ1
Prispevkov: 49
OdgovorNapisal/-a melejernej » 11.4.2016 11:09
princ1 napisal/-a:Kaj pa če naredite iz dveh (helical sweep) gradnikov?
Kako? Še vedno bi moral tisti helical sweep po podnici iti po krivulji. Problem ni sweep narediti po krivulji. Problem je da se section ne prilagaja, niti pitch.
LP,
Jernej
melejernej
Prispevkov: 64
OdgovorNapisal/-a princ1 » 11.4.2016 11:14
section se ne bo prilagajal. zato naredite iz cele cevi, in potem z revolve režete, lahko pa po podnici uporabite drugačen pitch, če je samo na podnici drug gradnik.
princ1
Prispevkov: 49
OdgovorNapisal/-a melejernej » 11.4.2016 11:33
Vem kaj mislite, ampak to je izhod v sili. Iščem direktno rešitev problema. Mogoče je poleg helical sweepa še kakšna druga možnost. V Creo-u tudi nisem našel nič pametnega.
LP,
Jernej
melejernej
Prispevkov: 64
OdgovorNapisal/-a princ1 » 11.4.2016 12:02
Mogoče je tole rešitev: konstanten korak po cilindričnem delu, potem pa variabilni po podnici, vse v enem gradniku, samo še vedno je treba notranjost odrezati z revolve.
Brez naslova.jpg (228.84 KiB) Videno 37539 krat
princ1
Prispevkov: 49
OdgovorNapisal/-a vili » 11.4.2016 17:21
princ ti je lepo napisal, če vijačnico zmodeliraš kot jo, konstanten korak po valju, po dnu pa praviš variabla???, nevem zakaj je nebi potem z rotacijo odrezal, ali pa preveč kompliciraš, ja na dnu je korak kar velik in verjetno te zato moti prestop toplote, malo bluzim, ker nevem kaj bi točno rad
šlosarji bodo naredili že tako, :D da bo prav, ne skrbi..., biti moraš dober z njimi :evil:
meni je ratalo tole, lepo izgleda, sem prvič probal :o :
OdgovorNapisal/-a melejernej » 12.4.2016 7:44
vili napisal/-a:princ ti je lepo napisal, če vijačnico zmodeliraš kot jo, konstanten korak po valju, po dnu pa praviš variabla???, nevem zakaj je nebi potem z rotacijo odrezal, ali pa preveč kompliciraš, ja na dnu je korak kar velik in verjetno te zato moti prestop toplote, malo bluzim, ker nevem kaj bi točno rad
Priponka vijačna_spirala.jpg ni več na voljo
Vse jasno. Strinjam se z rotacijskim odrezom! Vem, da bodo strojniki naredili tako kot se šika. Razmišljam samo o možnosti Helical sweepa. Ne prva ne druga rešitev mislim, da matematično ni pravilna. Kar imam v mislih je prikazano na sliki. Upal sem, da je možno pitch nastaviti po krivulji!
C__Users_Administrator_Documents_Drawing1 Model (1).jpg (871.42 KiB) Videno 37405 krat
LP,
Jernej
melejernej
Prispevkov: 64
OdgovorNapisal/-a vili » 12.4.2016 15:53
točno vemo kaj bi želel, konstanten prestop toplote po vsej površini posode, ja ???, ja ma malo se poigraj ali pa pokliči na audax pa naj dumajo???, saj imaš licenco???,
kako pa enačbo vijačne-spirale pa še po loku, je kar zaj...ebana krivulja ali pa tudi ne, kakor za koga, a jo že imaš???, vstaviti v gradnik pa nimam pojma, ja je pa izziv..., daj, pa nas razsvetli, bravo, to... :o, naj ptc in audax malo delata za ta denar... :lol:
glede na tvojo sliko, pa mislim, da se ne da opisati matematično eksaktno, ker gre tvoj korak kar nekako od središča radia do radia, ja to je v redu pri valju, kako pa peljati - opisati to po lokih pa nebi znal..., tako kot si ti kotiral na skici???, pojma nimam, je prehudo, morda za kakšnega matematika..., a imaš enačbo ali ne???
