STROJNISTVO.com • Poglej temo - ProEngineer+Amd procesorji
OdgovorNapisal/-a dordze » 18.2.2003 11:26
LP, zanima me ali ima kdo izkušnje z ProE in Amd procesorji? Deluje zadeva dobro, ali so kaki problemi?
V mislih imam pa recimo AthlonXP 2000+ (menda enakovredno z P4/ 2000).
Je različica Wildfire glede tega še bolj zahtevna ali ne...??
Hvala!
dordze
OdgovorNapisal/-a tomsab » 18.2.2003 13:25
Procesor AMD xp2000 vsekakor zadostuje, za dobro delovanje programa pa potrebujete še zadosti pomnilnika ter dobro grafično kartico.
Tomaž
tomsab
Prispevkov: 18
Pridružen: 11.12.2002 16:48
Kraj: Radlje ob Dravi
OdgovorNapisal/-a Gost » 18.2.2003 23:26
Amd je zaradi x86 arhitekture popolnoma enakovredna alternativa Intelu.
Kot ljubitelj računalništva ti z veseljem podam dve povezavi do testov procesorjev:
1. test
2. test
Glede hitrosti v tem specifičnem programu pa mi je že težko kaj rečt. Sicer pa so razlike v performansu kvečemo par %, razlika v ceni pa govori v prid AMD.
Če potrebuješ še kak nasvet glede grafične kartice, monitorja ali ostale opreme sestava pa le reči.
OdgovorNapisal/-a dearejnik » 19.2.2003 10:47
Na faxu imamo AMD 1500+ in pro/-ja 2001 in zadeva tece zelo lepo. mislim da nebi smel imeti tezav. Priporocam ti se kako Ati-jevo graficno kartico serija 9xxx, vendar raje kaksno cifro nad 9000. Lahko pa tudi Geforca 4.
Hajni Blagne
dearejnik
Prispevkov: 54
Pridružen: 8.11.2002 11:44
OdgovorNapisal/-a ProE » 19.2.2003 16:57
Samo Atija ne !!!!!
Mogoce FireGL, navadnega Atija pa ne ! :evil:
Raje GF 4 MX 440
Pa odvisno tudi kaj bos delal!
PRO/blemi
ProE
Prispevkov: 128
Pridružen: 6.6.2002 19:13
OdgovorNapisal/-a Miha » 19.2.2003 17:17
ProE, mi lahko malo razjasniš tvoje trditve?
Koliko jaz vem je Ati (Do Gf4 - ne Mx) v 2D aplikacijah veliko boljši od Nvidie in ima boljšo, ostrejšo sliko.
V 3d vode pa se itak ne boš spuščal, pa tudi tam ati zmelje Gf.
FireGL in Quadrro pa so kartice zgornjega ranga. Mislim, da se o njih ne splača razpravljat.
Meni se zdi trenutno kaka 9000pro najboljša izbira glede na denar!
Miha
Miha
Prispevkov: 179
Pridružen: 27.11.2002 19:36
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a ProE » 19.2.2003 19:01
Miha: A si kdaj probal zagnati Pro/e s kaksno Atijevo kartico ?
Jaz sem imel GF 4 MX doma kot v sluzbi. Nabavil sem si Atijevo 9500 PRO,
128 mb, kartica za 70.000 sit.
Igre so bile super ko pa sem zagnal Pro/e sem pa skoraj jokal kak je stekalo !
Pro/e deluje na OPEN GL !
Probal sem tudi razno razne driverje pa se vedno steka !
To kot amater mogoce ne opazis, opazi pa se ce imas direktno
primerjavo in raznorazne modele od eazy do ... kompliciranih modelov.
Kot sem pa rekel, vsakomu svoje, odvisno kaj namerava clovek vse delati..... kar se pa se ni razjasnil.
V glavnem za Pro/e pozabi na Ati :evil: :evil:
PRO/blemi
ProE
Prispevkov: 128
OdgovorNapisal/-a Miha » 19.2.2003 23:15
Če je tako kot praviš, potem ti rade volje verjamem.
Samo težko mi je verjet, da bi to bilo zaradi OpenGl podpore in to ni kak interni bug ali pa samo slaba nastavitev. Predvsem zato, ker je 9500 bomba kartica, oz kateri sem mimogrede razmišljal tudi jaz, in bi morala vsakega Gf (mogoče z izjemo 4Ti) povozit po celi črti.
Prosim, če se javijo tudi drugi, da se ne bom še jaz zapleto z Ati-jem. Meni recimo z RadeonomVE (2 leti staro low-cost kartico za 10 jurjev - pri sledečem testu popolnoma zadnja v vrsti!) ni prišlo do opaznih zatikanj. Nisem pa veliko delal v omenjem programu, niti nisem imel možnosti neposrednje primerjave z Nvidio.
Našel pa sem tudi en OpenGl test. Res, da za igro Jedi Knight, pa vendar. Ati res potegne ta kratko v primerjavi za močnejšimi Gf, vendar samo v par Fps, kar je zanemarljivo.
TEST
Miha
Miha
Prispevkov: 179
Kraj: Maribor
proe in amd
OdgovorNapisal/-a dzordze » 23.2.2003 21:42
Hvala obema za krepko debato.
Da se malo pojasnim: delali bomo z Wildfire na srednje velikih sestavah. Zaenkrat smo upostevali nasvete vseh (tudi zastopnika) in se odlocili za P4 procesorje v povezavi z Gigabyte osnovno plosco. Grafika pa ...zaenkrat je Ati 9000 z 64mb ddr-a.
Quadro pa se nam zdi predrag.
Kak drug nasvet?
dzordze
OdgovorNapisal/-a marjan » 24.2.2003 8:47
moj osebni nasvet je sledeč. Čim več rama in čim boljšo grafično
kartico. Raje imejte malo slabši CPU kot "švoh" grafično kartico.
Še posebno pri večjih sestavih se opazi boljša grafična kartica, saj se
večina preračuna izvaja na njej!
Marjan Grah
marjan
Prispevkov: 246
Pridružen: 19.12.2001 1:00
OdgovorNapisal/-a ProE » 24.2.2003 17:18
MB ASUS A7N8X, 333MHz Front Side Bus 38.390,-
2x RAM DDR 256MB PC2700 333MHz Transcend 12.951
tako izkoristis dual ddr
CPU AMD Athlon XP 2400+ Socket A OPGA 266M 51.744,-
CD CD-RW*48 LG-8481B IDE 48/24/48 Retail 17.654,-
Disk AT 80 GB 7200rpm MAXTOR D740X 6L080J4, 32.544,-
VGA AGP Gainward GeForce4 MX-460, 64 MB ddr 25.526,-
P4 ali Amd je enako - razlika je pa v ceni v prid AMD
PRO/blemi
ProE
Prispevkov: 128
OdgovorNapisal/-a Miha » 24.2.2003 17:34
ProE, če dovočiš, da te malo popravim:
Matična: Vzemi Nforce 2 čip! Zadnja tehnologija, podpora serial ATA (ko bo zunaj!), zadnja moda in ne prevelika cena! (Kt333 je že zastarel!) Priporočam EPOX 8RDA+! (Zarad cene!)
Ram: Čimveč! Na nforce pa obvezno dva enaka modula za dual ddr! Priporočam kak 1 Gb, ker je ram trenutno zelo!! poceni!
Cpu: P4 je PREDRAG. Če ti bo prodajalec ponujal P4 in rekel, da je boljši, stabilnejši,... se samo obrni!!! Nikol pa tega peklensko dragega 2400! Obvezno al 1700 ali 2100! 1. ker je še vedno poceni (20-30 tisoč!). 2. Preveri, da dobiš Thorughbread B jedro! Je kvalitetnejše,...
Disk: Pazi na garancijo! Proizvajalec po novem ne udi več 3 leta garancije! Izjema so WD 7200 diski serija JB!! To je tud najboljši IDE disk na tržišču!
Grafična: Če že Nvidia, potem vsaj Gf3Ti, če jo boš še kje dobil, ali pa GF4 TI!! Mx je samo navit Gf2 (letnik 2000)!
Priporočam, da zahtevaš še dobr napajalec in hladilnik. Ker poceni roba je ponavadi zelo glasna, kar pa v pisarni ni vedno primerno. (Jaz počasi že živce zgubljam. Če bi takrat vedel, to kar vem zdaj,...)
Ostalo po želji :wink:
Za boljše nasvete pa recimo preglej forum na strani Slo-tech.com!
Miha
Miha
Prispevkov: 179
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a ProE » 24.2.2003 18:02
Ne vem zakaj bo dzordze uporabljal ta racunalnik da bo doma 2x zagnal
Proe ali za firmo, ce za firmo potem ne bi varceval tam ko ni potrebno.
Naprimer procesor--- vsi pravijo vsaj ni potrebno samo da je ram..
bla bla bla....
1. A folk se sploh ne zaveda da win xp ne podpirajo vec kot 512 rama.
V firmi imam 512 rama delam z zvelikimi sestavami in disk nitin malo ne praskne !
2.CPU A se zavedas da konstrukter dela 90% v hidden lines ? In kadar obrnes komad s srednjim gumbom na miski in spustis se pri velikih sestavah vse na novo preracuna preko CPU na maticni in ne na graficni !!!
Probaj premakniti komad z desnim bumbom kaj opazis ?
Tako da je bojsi vzeti 2600+ kateri ima 333 fsb.
Za male sestave in male "pickarije" je vsak povprecen komp dober za velike sestavnice pa tudi profi masine --- pokleknejo!
Miha: Ne priporocaj nekomu cesar ne poznas oz. je samo iz teorije.
PRO/blemi
ProE
Prispevkov: 128
OdgovorNapisal/-a Miha » 24.2.2003 19:56
ProE, kapo dol pred tvojimi drugimi znanji, toda v računalništvu boš moral še malo pilit.
Windowsi Xp podpirajo 2Gb rama (Govori se tudi o 4Gb). Do max. 1Gb so podpirali že 98 in Me. Server varijante Windowsov 2000 pa celo od 4-32Gb rama. 1Gb boš radkokdaj rabil (Toda boš!), cene pa so trenutno na najnižji ravni doslej. In vse kaže na to, da bodo kmalu zrasle. 1Gb rama dobiš že za 40000 Sit.
Pri Amd-ju je zadeva taka, da so procesorji 1700+, 2100+ in boljši (do 3000+, kjer jih nadomesti barton) grajeni na novem Thoroughbread jedru, ki je izjemno kvalitetni. Zelo velika možnost je, da z 1700+ zadeneš Tb B jedro, ki je praktično enako 2400+ in višjim. Pri 2100+ je ta možnost že skoraj 100%. Sploh če veš kaj kupuješ. (Primer: XP 1700+(1460Mhz) se da brez posegov v strojno opremo in problemov oz nevarnosti navit do 2000 Mhz. Rekord je tam okol 2800Mhz!!! Takega procesorja pa še sploh ni na tržišču!)
To se pa dosega le na Nforce 2 platah!!!
Poleg tega je razlika v moči med 1700+ in 2400+ slabih 15% razlika v ceni pa 40000 sit, kar je povečanje za skoraj 180%. Da o 2600+ sploh ne govorimo! Za ta denar pa si lahko človek kupi Gf4 TI kartico, katera je dve generaciji za Mx in je v nekaterih zadevah tudi 2× hitrejša in ima 182Mb rama!!
Če so ti tako konfiguracijo svetovali v Comtronu, od koder si prepisal vse komponente, pa so te pošteno okol prinesli. Pa še drago so ti prodali.
Miha
Miha
Prispevkov: 179
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a ProE » 24.2.2003 21:16
Hvala ti za razlago !
Nastel pa sem eno stran kako testirati hitrost Proe sistema.
http://www.specbench.org/gpc/opc.data/v ... -perf.html
Zdaj lahko direktno primerjas kaksna je razlika med Ati in Nvidia,
skoda da ni na strani bolj poceni grafik, lahko pa tudi sam testiras.
"Poleg tega je razlika v moči med 1700+ in 2400+ slabih 15% razlika " ?
:lol: a res ? 41%, namesto da racuna 100 min ti 60 min to je pa kr velika razlika.
PRO/blemi
ProE
Prispevkov: 128
