Napisal/-a CADfreak » 11.10.2006 13:41
Zdravo
Prostorske krivulje se da v Pro/E Wildfire izdelati na več načinov in sicer:
1. Thru points (skozi točke)- Ikona "Insert datum curve". Za izdelavo tovrstne krivulje potrebuješ vsaj dve točki (lahko točke, ogljišča itd...). Na obeh koncih krivulje lahko nadzoruješ prehod (tangentno, C2 zvezno, pravokotno).
2. Narišeš krivuljo na ravnino in jo projiciraš na površine (Ikona Project Tool)
3. Narišeš krivuljo na ravnino in jo "oviješ" (Ohrani se dolžina krivulje) na površine (Mislim, da to dela samo na površinah, ki se dajo razviti v ravnino). Ikona "wrap tool"
4. Krivuljo izvedeš kot presek dveh poljubnih površin. Ikona "Intersec tool"
5. Uporabiš krivuljo iz prereza. Ikona "Insert datum curve" - "Use Xsec"
6. Jo matematično popišeš. Ikona "Insert datum curve" - "From Equation".
7. Uvoziš kot IGES datoteko. Ikona "Insert datum curve" - "From File"
Navaden sweep s prostorsko krivuljo ne deluje vedno. V tem primeru je potrebno uporabiti "Variable Section Sweep Tool", kjer se poda samo ena trajketorija (Uporabno predvsem za krožni presek, pri večkotnikih v tem primeru ni nadzora nad sukanjem profila)
Jože
