STROJNISTVO.com • Poglej temo - Iges sklop
Iges sklop
Iges sklop
OdgovorNapisal/-a damjan » 6.3.2003 22:53
Kako v Pro/E razbijemo iges sklop na posamezne dele.
Sam sem dobil model sestavljen iz štirih delov, nato pa sem brisal posamezne surface :evil: (Heal Geometry - Delete), ki niso pripadali željenemu delu. Upam da obstaja kakšna bolj :D enostavna pot.
damjan
damjan
Prispevkov: 113
Pridružen: 23.1.2003 22:41
OdgovorNapisal/-a Georg » 7.3.2003 14:06
Ko uvazas model v ProE , te le ta vprasa ali ga uvozi kot part ali assembly. Izberi moznost assembly in bos dobil posamezne parte.
Ce ne bo slo pa mi poslji model na petrovic@acotgroup.com , da ga probam odpreti .
Georg
Georg
OdgovorNapisal/-a damjan » 7.3.2003 22:22
Sem poizkusil oba načina, vendar mi tudi v assembly vse površine združi v en quilt, prav tako pa je v Model Tree viden samo en objekt.
damjan
damjan
Prispevkov: 113
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 8.3.2003 15:26
Pozdravljeni...
Pri IGES-u je pomembno, kako je bil narejen v sistemu, iz katerega se geometrija izvaža. Če je bil izvožen kot assembly, potem ga lahko Pro/E kot takega tudi razpozna (mislim, da se pri tem za sestav za vsak part tvorijo ločene IGES datoteke), če pa je zadeva ti. flat, potem dobiš noter samo en part.
Sam delam veliko IGES inporta iz CATIE V4.X.X in si zato pomagam z Rhinoceros modelirnikom, kjer IGES prečistim, pokrpam, naredim JOIN površin in nato izvozim v Pro/E (Najboljše rezultate dosegam s STEP-om). CATIA V4 je primer modelirnika, ki v veliki večini izvozi ti. flat IGES-e, to pa zaradi tega, ker malogdo ima in uporablja modul za sestave, temveč se del s t.i. multibody solidi, ki so, logično gledano, en sam part. V Rhinocerosu potem zbrižem odvečne površine in tako shranim več partov. Te uvozim v Pro/E, pokrpam in sestavim. Sestav je najbolje izvajati s koordinatnim sistemom, ker se le-ta ohranja pri vseh partih (je za vse isti, kot pri orig. CATIA modelu)
Pa fajn prevajanje želim...
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
