STROJNISTVO.com • Poglej temo - Velik sestav
Velik sestav
Velik sestav
OdgovorNapisal/-a matejcek » 23.1.2007 12:57
V proeju imam velik sestav. Pri odpiranju ter za regeneracijo se rabi veliko časa.
Bežno se spomnim da je v proeju nek ukaz za obvladovanje velikih sklopov. A mogoče kdo pozna ta ukaz.
HVALA, lp
matejcek
Prispevkov: 86
Pridružen: 10.1.2006 13:47
OdgovorNapisal/-a Gt81 » 24.1.2007 15:09
Komponentam lahko nastaviš read only stanje in ti jih ne bo vedno regeneriralo!
Kjer je red, svobode ni!
Gt81
Prispevkov: 6
Pridružen: 17.1.2007 14:55
OdgovorNapisal/-a Gost » 24.1.2007 15:24
Gt81 napisal/-a:Komponentam lahko nastaviš read only stanje in ti jih ne bo vedno regeneriralo!
Sicer pa Pro E ni bog ve kaj za velike sklope.
Za kaj takega rabiš Unigraphics NX. Ladjedelnice, avto ind. rafinerije nafte itd. - to so res veliki sestavi, ki danes tečejo pog UG.
Tudi ni več tako drag kot nekoč.
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 24.1.2007 19:51
Pozdrav
Pro/E nima in nikoli ni imel "ukaza" za delo z velikimi sklopi, je pa možna uporaba več tehnik za obravnavanje velikih skopov. Ena od takšnih tehnik so ti. poenostavljeni prikazi - simplified representations (Simp Rep)
Zadeva je pod ikono View Manager -> zavihek Simp Rep
Pri Simp Rep imamo naslednje možnosti:
Master Rep -> (Prikazani in naloženi so vsi deli v sestavu in podsestavu)
Default Rep -> (Trenutni prikaz)
Symbolic Rep -> (Komponente in sestavi so prikazani simbolično s točko in nazivom)
Geometry Rep -> (Sestavni deli so geometrijsko prikazani, možno jih je izbirati in referencirati, ni pa možno modificirati gradnikov v tako prikazanih komponentah)
Graphics Rep -> (Komponete so prikazane kot geometrija, vendar jih ni možno izbirati ain/ali referencirati, praktično je komponenta prikazana kot lupina)
Lastne "Simp Rep"-e naredimo tako, da kliknemo na gumb >>new<< in prikazu dodelimo ime. Da določimo lastnosti našega novega prikaza, kliknemo na >>edit<< in izberemo >>redefine<<. Nato se nam odprejo trije zavihki in sicer:
Include, Exclude in Substitute. Privzet je zavihek Exclude. Če sedaj izbiramo komponente (lahko na ekranu ali pa v drevesu sestava), dobijo le-te status exclude in se izključijo iz prikaza. V zavihku Include lahko izbiramo način prikaza kompnente (v glavnem je pomen posameznih možnosti opisan zgoraj). V zavihku substitute pa lahko prikaz dela ali podsestava zamenjamo z drugim poenostavljenim prikazom ali ovojnico (to je že posebna tema)
Ko tako izdelamo poenostavljeni prikaz, se le-ta shrani skupaj s sestavom. Komponete, ki smo jih izključili iz prikaza z "Exclude",lahko izbrišemo iz RAM-a s klikom na ikono "Remove all objects not in windows from session".
Ko naslednjič nalagamo sestav (s klikom na ikono "Open an existing objects") imamo v pogovornem oknu možnost "open rep". Odpre se okno s spiskom vseh "simp rep"-ov, kjer izberemo ustreznega. Prav tako imamo možnost obkljukati "Create new simplified rep" in lahko že pri nalaganju definiramo poenostavljeni prikaz. Pri nalaganju poenostavljenega prikaza se v celoti naložijo samo tisti deli in podsestavi, ki so prilazani s prikazom "master rep", ostali pa se naložijo v bistveno manjšem obsegu ali pa sploh ne (Excluded)
Uporaba "Simp Rep"-ov bistveno zmanjša čas nalaganja sestavov in poenostavi njihovo preglednost.
Pro/E ima še druga orodja za obvladovanje velikih sestavov, ki jih nisem omenil, bi pa obsegali kar precej pisanja.
Kar se pa Unigraphicsa NX tiče, je nejgova prednsot pred ostalimi "velikimi" CAD programi dejstvo, da od vseh velikih tvori najmanše datoteke, Drugače pa je potrebno pri njem prav tako uporabljati tehnike za obvldovanje velikih sestavov, kot pri ostalih CAD programih te lige
Pa da bi Vas sestavi ubogali...
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
