STROJNISTVO.com • Poglej temo - IGS
IGS
IGS
OdgovorNapisal/-a fanta4 » 12.3.2007 7:22
Zdravo
Mene pa zanima sledeče.
Imam igs in bi rad iz tega naredil part ga vstavil v sestav in tam nekaj od tega izrezal.
Mi lahko kdo pomaga.
fanta4
Pridružen: 4.1.2006 10:32
Re: IGS
OdgovorNapisal/-a Lodovico » 12.3.2007 8:09
Odvisno v katerem programu delaš. V CATII IGS enostavno odpres in shraniš kot CatPart in kot takega vstaviš v sestav. Sicer pri IGS-u imaš samo površine, moraš mu naknadno dodati debelino ali ga zapolniti.
Lodovico
Prispevkov: 24
Pridružen: 1.8.2006 15:03
Re: IGS
OdgovorNapisal/-a fanta4 » 12.3.2007 8:38
Lodovico napisal/-a:Odvisno v katerem programu delaš. V CATII IGS enostavno odpres in shraniš kot CatPart in kot takega vstaviš v sestav. Sicer pri IGS-u imaš samo površine, moraš mu naknadno dodati debelino ali ga zapolniti.
delam s programom pro e
hvala za odgovor
fanta4
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 12.3.2007 9:36
Pozdrav
IGES najprej uvozi v Wildfire (če gre za en sam del, ga uvoziš kot part, če gre za sestav, potem kot assembly). Uvoziš ga enostavno tako, da klikneš na ikono za odpiranje partov (Open an existing object) in nato na opciji "type" pogovornega okna nastaviš "IGES". Glej, da bo datoteka imela končnico "igs" (če je napisano z velikimi črkami, je Wildfire ne vidi). Nato si ga oglej v wireframe načinu. Če je vijoličen in so nekateri robovi rumeni, potem je "počen" oziroma se sosednje površine na rumenih robovih ne stikajo. Če pa rumenih robov ni, potem bi ti moralo narediti solid oz. uporabiš Solidify Tool, ki ti avtomatsko ponudi izdelavo solida (v predizboru ga rumeno obarva). če solidify tool ni na voljo, potem uvoženi IGES ni zaprt. Si ga je potrebno res natančno pogledati, saj je razpoka lahko na kakšnem res majhnem robu.
V primeru nezaprtega modela (vijoličen z rumenimi robovi) si moraš pomagati z "Heal geometry" možnostmi, ki so pa kar obsežne. Lahko pa zadevo pokrpaš z naknadno dodelanimi površinami, ki jih "zmergaš" z uvoženim modelom, nato pa "solidificiraš"
Namesto zaključka. Po mojih iskušnjah je uvašanje IGES-a v Wildfire lahko prav PITA. Problem je v tem, ker lahko pri večini sistemov pri izvozu v IGES nastaviš razne nastavitve, ki jih pri uvozu ne poznaš. IGES prav tako prenaša ne samo 3D ploskve, temveč tudi 2D in 3D krivulje ter podobne reči. Zato je pogosot potrebno uvožen model najprej prečistiti, nato pa pretvoriti v solid. Sam imam v Pro/E in pa drugih modelirnikih (konkrteno UG NX2) dosti boljše izkušnje s STEP-om ali Parasolidom.
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
