STROJNISTVO.com • Poglej temo - Inventor in Vista x64
OdgovorNapisal/-a debjwc » 16.10.2008 15:29
A ima kdo že izkušnje z inštalacijo Inventorja 2008 na 64 bitno Visto? Na prenosnika bom namreč inštaliral 64bitno verzijo ker pravijo da deluje dosti hitrjše kot pa 32 bitna verzija, pod pogojrm seveda če je program kompatibilen s 64 bitno verzijo.
debjwc
Prispevkov: 51
Pridružen: 22.1.2007 18:08
OdgovorNapisal/-a -M- » 16.10.2008 16:35
Nisem zasledil, če je Inventor2008 mogoče instalirat na 64 bitno Visto. 2009 dela preverjeno, za 2008 pa ne vem.
Preveri raje na autodeskovi strani. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ho ... &id=129446
Ne vem sicer, kdo ti je povedal, da deluje 64 bitna verzija dosti hitreje, kot 32 bitna... 32 bitni Windowsi ti podpirajo samo 3,5Gb rama, za razliko od 64 bitni, ki ti podpirajo 128Gb. Druge razlike jaz nisem zasledil, no operacijski sistem je malo bolj "požrešen" kar se tiče rama.
Razmisli še, kaj vse druga boš instaliral na računalnik, saj vsi programi še niso prirejeni za delo na 64 bitno Visto.
Jaz osebno nisem simpatizer Viste, raje se še pozanimaj pri strokovnjakih.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a Peke » 16.10.2008 21:15
Zdravo!
Pred kratkim sem razmišljal o podobni stvari (za drug program), a se mi zdi, da se ne splača.
Večina prenosnikov ne podpira več kot 4 GB rama (pri nekaterih sistemih prepozna le 3 GB rama). Win XP 32bit ti tudi ne bo prepoznal več kot 4 GB rama, omejitev pa je še da lahko posameznemu procesu dodeli le 2 GB rama - z modifikacijo 3 GB (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366521.aspx).
Vista 32 bit lepo prepozna 4 BG rama, ampak si 2 BG vzame zase, torej ti ne ostani nič več kot pri XP.
Pri Win XP 64 boš imel težave z gonilniki, pri Visti 64 bit bodo težave z gonilniki manjše, ampak večje z ostalimi programi.
Mislim, da če ne moreš povečati rama na 8 GB ali več je zadeva brez smisla, kar je pa pri prenosnikih trenutno zelo redko. Jaz vem le za HP EliteBook.
Gregor
Gregor Železnik
M: +386 31 386 626 • gregor@socia.si
Socia d.o.o. • Janševa 11 • 1234 Mengeš • Slovenija
T: +386 1 723 97 09 • F: +386 1 723 02 08
www.socia.siinfo@socia.si
Peke
Prispevkov: 76
Pridružen: 11.7.2002 16:06
OdgovorNapisal/-a debjwc » 17.10.2008 18:37
Zaenkrat sm se odloču za 64 bitno Visto bom probal sporočit kako bo delalo, ko bom use porihtal. Kolega ima podoben računalnik kot je moj prenosnik in mu Vista x64 neverjetno hitro deluje, ima še disk povezan v RAID0 amapak je v primerjavi s x32 lepo vidna razlike pri hitrostih delovanja.
LP :D
debjwc
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a SasoP » 19.10.2008 19:40
Zdravo,
razlike v hitrosti delovanja ni, edino, kar dosežeš s 64 bitnim operacijskim sistemom je, da bo Inventor lahko uporabljal praktično neomejeno RAMa (mislim da je meja pri zaenkrat teoretičnih 4096 GB).
Kar se tiče prenosnikov - sam imam HP 8510w, ki podpira 8GB RAMa (žal z dvema ploščicama po 4GB, katere pa so zaenkrat še svinjsko drage...)
Za Inventor 2008 bo potrebno naložiti vse popravke, če se ne motim, je bil uradno podprt na Visti s service packom 1.
Sašo Prijatelj.
BASIC d.o.o.
www.basic.si
SasoP
Prispevkov: 141
Pridružen: 9.5.2005 10:58
OdgovorNapisal/-a debjwc » 22.1.2009 16:16
že kar nekaj časa se nisem oglasil na forumu. da preidem k bistvu, inštaliral sem si AIP Pro 2009 za enkrat mi dela vse v redu, no skoraj, zato imam tudi eno vprašanje. Vse v Inventorju mi dela normalno samo kadar želim na primer narisati črto mi tista točka, ki jo postaviš na določeno mesto, zaostaja za kurzorjem. Ni neka ogromna težava amapak me vseeno malo moti, pa me zanima če je to kakšna nastavitev v programu ali imam v novem prenosniku tako slabo grafično kartico(ATI Radeon HD3430)? :D
debjwc
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a -M- » 23.1.2009 9:22
V application options preveri nastavitve grafike v zavihku Hardware (use direct3D hardware) in v zavihku Display.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a debjwc » 23.1.2009 9:42
Porihtano, hvala za pomoč.
debjwc
Prispevkov: 51
