STROJNISTVO.com • Poglej temo - Inventor - izdelava sestava
OdgovorNapisal/-a davidof » 28.5.2009 11:14
Mene pa zanima kako je pri izdelavi sestava, jaz imam npr. sestav iz treh delov, rad bi pa da sta na delavniški risbi samo dva dela. je kakšna varijanta ali je zmeraj treba odpreti sestav in izključiti visibility.
nimam glih problema ker je sestav iz treh delov, kaj pa če bi imel sestav iz 50-ih delov pa bi rad da je na delavniški risbi vidnih le 10 delov?
davidof
Prispevkov: 17
Pridružen: 25.5.2009 8:08
OdgovorNapisal/-a -M- » 28.5.2009 11:37
v drevesni strukturi daš v "Representations" novi pogled(View)-desni klik na miški . Pri izdelavi risb pa imaš opcijo različnih pogledov v okencu representation. Lahko pa tudi delaš z new level of detail(tiste elemente ki jih ne želiš daš preprosto suppress). To tudi dela, edino pojavljajo se težave pri shranjevanju(ko imaš neshranjene spremembe v 2 različnih level of detail).
Bi pripel tudi kakšno sliko, pa mi nekaj "šteka".
Upam, da sem bil vsaj malo razumljiv z odgovorom.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a -M- » 28.5.2009 11:54
S tem načinom izlopiš samo vidnost elementa, v kosovnici pa je še vedno viden. Če imaš morda kak pomožen element(podlago, ali obstoječo konstrukcijo) lahko v Bill of materials(BOM) spremeniš BOM structure v Phantom, in ti elementa ne izpisuje več v kosovnici.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a davidof » 1.6.2009 10:15
visibility sem izklopil.
davidof
Prispevkov: 17
