STROJNISTVO.com • Poglej temo - Problem v Autocadu
Problem v Autocadu
OdgovorNapisal/-a bosces » 4.9.2009 7:20
imam eno vprašanje, ali je možno kako hitreje ustvariti blok kot po standardnem postopku, v bistvu sploh ne rabim bloka ampak samo skupino oz. neko celoto v kateri bi bilo več elementov. Pri nekem programu sem zasledil da samo označiš željene elemente in klikneš make group in imaš kao blok oz. skupino
bosces
Prispevkov: 18
Pridružen: 13.11.2008 8:37
OdgovorNapisal/-a baklava » 4.9.2009 8:31
bosces napisal/-a:imam eno vprašanje, ali je možno kako hitreje ustvariti blok kot po standardnem postopku, v bistvu sploh ne rabim bloka ampak samo skupino oz. neko celoto v kateri bi bilo več elementov. Pri nekem programu sem zasledil da samo označiš željene elemente in klikneš make group in imaš kao blok oz. skupino
Seveda. Ukaz "group" obstaja, točno tako kot si napisal. Samo bodi previden, če boš delal Explode gropu-a, ker mislim da ti polyline razbije v črte.
baklava
Prispevkov: 306
Pridružen: 17.2.2005 8:13
OdgovorNapisal/-a bosces » 4.9.2009 11:03
:D hvala lepa, ja polyline ti razbije sam mi vseeno ful pomaga
bosces
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a namcu » 4.9.2009 16:01
Jaz običajno naredim takole:
Na menubaru izverem
EDIT
COPY
in izberem objekte
sledi
EDIT
PASTE as BLOCK
ali pa v COMMAND vpiši
_copyclip
izbereš objekte
in nato
_pasteblock
namcu
Prispevkov: 108
Pridružen: 4.7.2008 9:36
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 4.9.2009 18:33
če imaš pa povezane črte in loke, pa jih lahko enostavno povežeš z region
ManiaC
Prispevkov: 1250
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a bosces » 16.11.2009 9:17
kako nastavim layout da mi ne izbriše načrta v modelu ko ga izbrišem v layout-u
kot recimo v temu videu
http://www.youtube.com/watch?v=RRb8LZnd ... L&index=47
v layaout-u izbriše načrt in mu v modelu ostane, meni ga izbriše tudi v modelu....
bosces
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 16.11.2009 10:01
to ti nebi smelo, vsaj meni ni nikoli? Kako pa spraviš moddel v layout? Jaz uporabim copy&paste...
ManiaC
Prispevkov: 1250
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a bosces » 16.11.2009 13:14
ko rišem v modelu imam že avtomatsko načrt v layoutu ko kliknem na layout..
bosces
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 16.11.2009 14:48
to je res, vendar jaz tega zbrišem, ker ni v merilu in ga nato prekopiram iz modela.
ManiaC
Prispevkov: 1250
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a BountyH » 16.11.2009 14:53
Tega jaz ne razumem, copy model v layout. Saj lahko view scalaš na željeno povečavo, brez problema... tudi na 1:1...
BountyH
Prispevkov: 679
Pridružen: 4.9.2002 13:48
OdgovorNapisal/-a bosces » 2.2.2010 7:56
Rabil bi pomoč, kako naj naenkrat potrimam te kvadratke ker nebi rad vsakega posebej (jih je ful)
še slikca
http://www.shrani.si/f/3U/Oa/3VVupuTo/2/slika.jpg
bosces
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a erikb » 2.2.2010 8:18
hmmm,...
1. najbolje da, nepotrimane pobrišeš, označiš že potrimane, jih vse skupaj primeš v vogalu enega kvadratka in jih kopiraš naprej.
2. lahko označiš enega potrimanega, izbereš ukaz array in jih razdeliš po celotni željeni dolžini.
-M- ti bo še slikce pripopal:)
Erik Bačar
erikb
Prispevkov: 207
Pridružen: 12.12.2007 10:13
OdgovorNapisal/-a bosces » 2.2.2010 11:31
ma sej slika je čisto čudna oz. popačena - nevem zakaj.
bosces
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 2.2.2010 16:49
evo da prehitim -M-a
[img]http://www.strojnistvo.com/images/forum/1265125665_AutoCAD_2004_-_[Drawing1.dwg].jpg[/img]
[img]http://www.strojnistvo.com/images/forum/1265125672_AutoCAD_2004_-_[Drawing1.dwg]_2.jpg[/img]
[img]http://www.strojnistvo.com/images/forum/1265125681_AutoCAD_2004_-_[Drawing1.dwg]_3.jpg[/img]
pod Columns daš število kvadratkov
pod Column offset pa daš celotno dolžino črte in kvadratka
ManiaC
Prispevkov: 1250
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a mare01 » 2.2.2010 19:55
Bom tudi jaz kar tu vprašal da ne odpiram nove teme.
Včasih imam problem ko od strank dobim dxf datoteko, ki jo na to uporabim pri laserskem rezanju. Zgodi se, da stranka nariše izvrtino večkrat eno čez drugo, kar posledično vodi, da prav tako stroj hoče to operacijo izvesti večkrat na enem mestu. Ali obstaja kakšna varianta, da bi tako sliko ustrezno obdelal v auto cadu?
V mega cadu je ta funkcija možna, da se odpravi prekrite črte ter sklene razklenjene črte, vendar pa mi do sedaj v auto cadu ni uspelo najti ustrezne funkcije.
mare01
Prispevkov: 26
Pridružen: 5.2.2008 20:49
