STROJNISTVO.com • Poglej temo - Povezava dimenzij
Povezava dimenzij
Povezava dimenzij
OdgovorNapisal/-a Torn » 3.10.2007 9:18
Ponovno imam problem. Rad bi povezal dva parta v assembly-u. Torej, imam nogo (HUP 150x150), ki bi jo rad povezal s drugo nogo (HUP 80x80) na tak nacin, da ce spremenim dimenzijo prve noge na HUP 200x200, da bi se druga noga spremenila v HUP 120x120. Zanima me, ce je to mozno? (s to opazko, da nogi lezita na povsem drugem koncu assembly-a in nista fizicno povezani).
Poleg tega pa ne vem kako naj nastavim constraint, da bi bile (3 - vzporedne) noge vedno na sredini mize (spet odvisno od HUP profila).
Modeliram neko mizo, pa arhitekt se ne ve, kaksne naj bi bile tocne dimenzije, zato bi rad speminjal dimenzije...
Torn
Prispevkov: 124
Pridružen: 22.2.2006 20:58
OdgovorNapisal/-a Torn » 3.10.2007 9:28
Ok, noge sem ze pogruntal..
Glede povezave razlicnih profilov pa se ne :)
Torn
Prispevkov: 124
OdgovorNapisal/-a SasoP » 3.10.2007 9:45
Zdravo,
rešitev je v uporabi iPart-ov in iAssembly-ja, kar omogoča izdelavo različnih variant (oz. konfiguracij) sestava.
Sašo Prijatelj.
BASIC d.o.o.
www.basic.si
SasoP
Prispevkov: 141
Pridružen: 9.5.2005 10:58
OdgovorNapisal/-a gregorci » 3.10.2007 10:39
Lahko pa vse skupaj kontroliraš s pomočjo excela...da povežeš parte in sestave ali sestav z isto excel datoteko.
Sam to npr. uporabljam za vrata...definiram v excelu potrebne parametre in vse ostalo, ki je vezano s formulo na te parametre se mi spremeni in s tem se mi spremeniotudi parti in sestav...
Prilagam par slikic... postopek izdelave je bolj dolg za opis, zdi se mi da je tudi nekaj v helpu...
Povezava z excelom
Odpiranje excel datoteke s parametri iz Inventorja
Urejanje parametrov v excelu
Uporabljaš lahko formule, sklice...
gregorci
Prispevkov: 449
Pridružen: 10.4.2003 7:43
OdgovorNapisal/-a SasoP » 3.10.2007 10:59
Ja, tudi to je ena možnost. Zadeva pa dela bistveno hitreje, če za shranjevanje parametrov namesto xls tabele uporabiš kar ipt. Ko delaš link na parametre, lahko namreč izbereš tudi ipt. Ob spremembi parametrov je sprememba modela tako praktično v trenutku, medtem ko je pri povezavi z Excelom treba nekoliko počakati.
Sašo Prijatelj.
BASIC d.o.o.
www.basic.si
SasoP
Prispevkov: 141
