STROJNISTVO.com • Poglej temo - Printanje na daljavo?
OdgovorNapisal/-a ManiManta » 2.8.2003 8:02
Zdravo!
Predstavljajte si naslednji problem!
Ena pisarna v MB druga v LJ!
Nekdo nekaj narise v MB in hoce sprintat v LJ na njihovem printerju!
Datoteko poslati po e-mailu ne pride v postev, ker ima oni v LJ AUTOCAD ne zna pa z njim delat!
Ena resitev je PC Anywhere tako da prides do onega racunalnika v LJ! Problem je v tem ker rabis zelo hitro povezavo! Obstaja se kaksna podobna resitev?
Kako dati printer v sharing da lahko drugi dostopa do njega?
Se je kdo ze ukvarjal s kaksnim podobnim problemckom?
Hvala za vsako pomoc!
ManiManta
Lep dan še naprej vam želi
ManiManta
ManiManta
Prispevkov: 17
Pridružen: 15.7.2003 7:18
OdgovorNapisal/-a dearejnik » 2.8.2003 15:23
Najbolse da poklices kaksno racunalnisko podjetje katero se ukvarja z mrezami.
matej
Hajni Blagne
dearejnik
Prispevkov: 54
Pridružen: 8.11.2002 11:44
OdgovorNapisal/-a zupi » 2.8.2003 19:50
Risbo shrani v pdf format. To bojo pa gotovo znal sprintat.
zupi
Prispevkov: 235
Pridružen: 31.8.2002 19:41
Re.printanje
OdgovorNapisal/-a bostjan » 4.8.2003 7:50
zdravo,
Najceneje in najenostavnejše je stvar preko PDF (tako kot je v tem forumu že bilo zapisano).
Profesionalno pa stvar rešiš s postavitvijo W2000/XP strežnika na domači lokaciji in potem preko VPN-a in terminal servisa povežeš domačo in oddaljeno lokacijo. Oddaljena lokacija lahko uporablja tako aplikacije kot tudi tiskalnika tako na eni kot tudi drugi strani. Seveda za izpeljavo te rešitve potrebuješ vsaj ISDN povezave, priporočam ADSL, dober strežnik in kar nekaj znanja. Če se boš odločil za to rešitev ti priporočam, da se obrneš na kakšno firmo, ki se ukvarja z IT tehnologijo, seveda če nimate v sami firmi IT oddelka.
Stvar še zdaleč ni tako poceni kot pc anywhere ali PDF, je pa profesionalna in zelo fleksibilna rešitev.
Boštjan
bostjan
Pridružen: 10.1.2002 1:00
OdgovorNapisal/-a Jože » 4.8.2003 9:58
Tudi jaz mislim da je najboljša rešitev shranitev v PDF format. seveda moraš imeti program Acrobat distiller, ki ti tudi debeline črt naredi kakor imaš sedaj nastavljeno na tvojem računalniku.
Jože
OdgovorNapisal/-a Gost » 4.8.2003 19:59
print to file (imeti morate inštaliran driver za printer). Datoteka PLT po mailu. Potem pa v Dos mode in copy b "file.PLT" "printer" (po slovensko: kopiraj binarno datoteko "file.PLT" na naslov "printer"). Tako smo delali pred leti. Danes pa tega ne znamo več!?
lp fijavž
OdgovorNapisal/-a Gost » 4.8.2003 20:39
Odlično. Jaz tako pošiljam v printanje na večje formate.
Lp, MK
