STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kreiranje pdf datotek
OdgovorNapisal/-a mblazko » 13.5.2008 17:50
Zdravo...
Zanima me, ali obstaja kakšen način, da pretvoriš delavniško risbo v pdf datoteko. Vem da obstajajo razni pdf creatorji in printerji ampak jaz potrebujem ikono v orodni vrstici.
Do sedaj sem bil vajen da je program (proe) imel že vgrajeno ikono v orodni in z enim klikom se je ustvarila pdf datoteka. Ali obstaja enaka možnost v inventorju?
Hvala za odgovor.
Lp,
Marko
Živim da delam ali delam da lahko živim? To je sedaj vprašanje.
mblazko
Prispevkov: 180
Pridružen: 11.6.2006 7:51
OdgovorNapisal/-a panacej¸ » 13.5.2008 18:26
Stisneš CTRL+P izbereš dwg to pdf in to je to...
panacej¸
Prispevkov: 118
Pridružen: 25.1.2008 20:34
OdgovorNapisal/-a -M- » 14.5.2008 6:11
Instaliraj si primo pdf, pa imaš, kot je rekel panacej možnost printanja v pdf.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a mblazko » 14.5.2008 6:17
Saj glih v tem je fora. Jaz že znam delat pdf-je. To ni problem.
Problem se pojavi takrat, ko moraš koga ki ni glih najbolj vešč računalnika to naučit. Nastavljanje formata, izhodne mape, imena datoteke...
Stvar sem si zamislil tako, da bi bil v orodni vrstici gumb pdf, ki bi ustvaril v working directory pdf datoteko z istim imenom in istim formatom kot je delavniška.
Taka stvar me zanima. Pozna kdo rešitev?
mblazko
Prispevkov: 180
OdgovorNapisal/-a -M- » 14.5.2008 8:27
Tvoj problem lahko reši skoraj vsak računalničar, ti pa so po moje na drugih forumih...
Mislim pa, da se lahko vsak, ki dela v Inventorju in zna nekaj tudi narisat nauči tudi zaporedje tipk ctrl+p in potem nastavit format lista, ime in cilj datoteke...
Takšno je moje mnenje.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a mblazko » 14.5.2008 8:31
-M- napisal/-a:Tvoj problem lahko reši skoraj vsak računalničar, ti pa so po moje na drugih forumih...
Meni je to vse jasno.
Zanimalo me je, ali ima kdo rešitev ki jo jaz potrebujem. Očitno tak način delanja pdf datotek ni možen.
Hvala.
mblazko
Prispevkov: 180
OdgovorNapisal/-a SasoP » 14.5.2008 8:43
V 2009 je možnost printanja v PDF že vgrajena v Inventor. V prejšnjih verzijah pa je treba v PDF tiskati preko PDF printerja (ki ga lahko seveda na enak način uporabljaš tudi iz ostalih programov). Obstaja nekaj brezplačnih, npr. PDF995, Jaws PDF Creator...
Sašo Prijatelj.
BASIC d.o.o.
www.basic.si
SasoP
Prispevkov: 141
Pridružen: 9.5.2005 10:58
OdgovorNapisal/-a -M- » 14.5.2008 8:43
Seveda je možno! Prosi kakšnega računalničarja za pomoč.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a mblazko » 14.5.2008 9:06
SašoP
Hvala za informacije.
Lp,
Marko
mblazko
Prispevkov: 180
