STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kako
Kako
Kako
OdgovorNapisal/-a namcu » 15.7.2008 13:14
Imam naslednji problem.
Oval ima mere 12x7,5 mm. Stranska R-a sta 3 mm. Zgornji R pač kolikor pride.
Sedaj pa potrebujem površino z lokom R=8 mm, vzdolžni lok pač kolikor znese. Ta dva loka Sweep-am in dobim površino. Seveda ta površina seka zgornjo ploskev v obliki elipse.
Kako pa bi izdelal površino, ki bi imela zgornje podatke in bi površina sekala ploskev na robovih oz. v obliki ovala.
Upam, da sem bil kolikor toliko jasen.
Prilagam sliko.
Marjan
namcu
Prispevkov: 108
Pridružen: 4.7.2008 9:36
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 16.7.2008 9:37
Torej tebi površina visi čez robove, če sem pravilno razumel, rad pa bi da bi se dejansko dotikala robov.
Sicer nisem ProE strokovnjak, ampak bi rekel da moraš rob - četrtino roba nekako prikazati v obllki krvulje - extracta - spline-a, ali česa drugega.
Potem poveži polovico vzdolžnega radija z četrtino in podaj prečni radij kot guide...(delaj kombinacije) povšino pa naredi tangentno na dve smeri na katerih so polovici radijev. Potem pa zrcali in nekako združi.
To bi moglo bit to.
Mmeister
Prispevkov: 300
Pridružen: 9.12.2007 22:26
OdgovorNapisal/-a namcu » 16.7.2008 12:18
Hvala lepa Mmeister.
Tvoja tableta izgleda v redu narisan.
Toda ...
-nasvet bi potreboval za Inventor,
-ni problem, da visi preko roba,
-če ima tabletka obliko ELIPSE ni problem narisati gornje površine table z ukazom Sweep,
-kako pa se problema lotiti pri OVALNI obliki pa nimam pojma. S Sweep-om verjetno ne bo šlo.
Še dve slikici. Morda se sedaj bolje vidi kje je problem.
namcu
Prispevkov: 108
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 16.7.2008 13:08
Moja tabletka ni prava elipsa, je oval kot pri tebi.
Je pa res da ne vem kako to narediti v Inventorju.
Ker ne poznam funkcij in variant ukazov.
V CATIJI sem rešil to na zgoraj opisan način. Najprej četrtina oboda potem polovički radija - samo nisem uporabil funkcije SWEEP ampak MULTI SECTION SURFACE.
Če dobiš pri sekanju ravnine z tistim sweepom elipso, je to stvar matematike iza ozadja, vse ostalo pa je treba narediti s kombinacijo ukazov...
Mmeister
Prispevkov: 300
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 16.7.2008 13:20
Pa upam da ti bo moj komentar kej v pomoč.
Mmeister
Prispevkov: 300
OdgovorNapisal/-a namcu » 18.7.2008 8:15
Hvala lepa še enkrat. Sem poskusil na tvoj način.
Dobil sem spodnji rezultat, vendar na prerezu oblika ni v redu.
Bo treba presedlat z Inventorja.
namcu
Prispevkov: 108
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 18.7.2008 8:47
Poiskusi, če je možnost tangentnosti na ravnino, na kateri leži lrivulja.
Mislim tole:
Enako naredi na drugi krivulji, če bo pogoj tangentnosti zadoščen boš dobil lepo ''zvezno'' površino.
Mmeister
Prispevkov: 300
OdgovorNapisal/-a -M- » 18.7.2008 9:04
namcu napisal/-a:Bo treba presedlat z Inventorja.
Vsakdo ima kdaj težave, da ne more(ali ne zna) narisati kot si je zamislil, pa zato ni kriv program.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 18.7.2008 9:07
Ja se popolnoma strinjam... dostikrat je potrebno zamenjati pristop in način ramišljanja, potem pa stvari stečejo kot morajo.
Poznati je pa seveda treba tudi ozadje softwera, ki vse to kalkulira, potem je mogoče malenkost lažje, ker veš katere so fore, ki povzročajo težave.
Mmeister
Prispevkov: 300
OdgovorNapisal/-a namcu » 18.7.2008 9:41
Huh, saj nisem mislil tako hudo.
-hotel sem le malo vzpodbudit debato,
-uporabljam uradno verzijo in ne varjamem, da bomo kaj kmalu "presedlal",
-res je, da ne znam,
-do sedaj sem risal le z "ravnimi površinami",
-se pa z nekaterimi orodji (programi)neko stvar naredi lažje kot z drugim.
Mmaister bom še poiskušal. Se ne vdam.
namcu
Prispevkov: 108
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 18.7.2008 11:29
Prav, prav... kr tako naprej.
Jest sem se največ naučil s samostojnim delo in trmo, če nisem vedel ali ne vem pa koga vprašam.
Pa probat je treba več načinov... poti... potem pa gre
Mmeister
Prispevkov: 300
OdgovorNapisal/-a SasoP » 20.7.2008 22:28
Namcu: verjetno si tole že rešil, ampak vseeno poglej priloženo datoteko. Mislim, da je to rešitev tvoje težave - loft iz profila ovala v točko po 4 vodilnih krivuljah z ustreznimi radiji.
1216589297_test2.zip
Sašo Prijatelj.
BASIC d.o.o.
www.basic.si
SasoP
Prispevkov: 141
Pridružen: 9.5.2005 10:58
OdgovorNapisal/-a namcu » 21.7.2008 8:30
Hvala lepa SasoP. Ne ni mi uspelo. Sem poiskusil z Loft-om toda ne s 4 krivuljami. Nisem poslušal Mmaistra.
Se priporočam.
namcu
Prispevkov: 108
OdgovorNapisal/-a SasoP » 21.7.2008 10:29
Si pogledal datoteko, ki sem jo pripel?
Sašo Prijatelj.
BASIC d.o.o.
www.basic.si
SasoP
Prispevkov: 141
OdgovorNapisal/-a namcu » 21.7.2008 11:31
Ja, sem jo pregledal. In narisal. Sedaj ko vem kako
je čist "simpl" :D
Še enkrat hvala SasoP.
Še slikca.
namcu
Prispevkov: 108
