STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kako zagnati pro_e brez neta??
OdgovorNapisal/-a levpy » 15.7.2008 15:44
imam permanenten dostop oz. kodo..brez neta ne morem not
ali obstaja rešitev???
cant find network adapter???
hvala za odgovor
levpy
Prispevkov: 13
Pridružen: 27.5.2008 10:57
OdgovorNapisal/-a Šlosar1 » 16.7.2008 9:00
Za zagon ProE-ja potrebuješ samo delujočo mrežno kartico in nobene internetne povezave. Preveri, če mrežna kartica deluje.
Šlosar1
Prispevkov: 7
Pridružen: 17.2.2005 9:46
OdgovorNapisal/-a Herminator » 16.7.2008 21:47
Ne očitno ne dela, saj napiše da ne najde mrežnega adapterja (torej mrežne ni, oz ne dela)
Herminator
Prispevkov: 323
Pridružen: 21.9.2007 15:43
OdgovorNapisal/-a levpy » 17.7.2008 17:54
hm mrežna dela -cabbe unpluged ampak ne pridem not
invalid host še vedno canot find ethernet adPTER
TOREJ MORAM IMETI DOLOČEN IP???
levpy
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a MisoSVR » 17.7.2008 18:48
Pozdravljen
Mislim, da mora biti mrežna kartica aktivna, da lahko zaženeš program ( vsaj pri nekaterih drugih aplikacijah je bilo tako).
MisoSVR
Prispevkov: 71
Pridružen: 14.9.2005 12:59
OdgovorNapisal/-a extra » 18.7.2008 8:02
Zdravo,
Iz neta si potegni keygen. Nato v njega vpiši Host IP, ki ti jo pokaže levo spodaj ko inštaliraš. Naredi se ti datoteka licence.dat!
Nato mu pri inštaliranju prikažeš to datoteko, ko zahteva licenco!
extra
Prispevkov: 60
Pridružen: 14.8.2007 10:16
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 18.7.2008 9:26
lahko poskusiš tudi z programom Hamachi (navidezno omrežje) . Nevem če deluje, vendar ni greh probat.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a rmatija » 18.7.2008 17:54
Če zaženeš instalacijo programa,
se v spodnjem levem kotu pokaže
številka mrežne kartice, če kartica dela.
To številko je potrebno vnesti v license.dat fajl.
rmatija
Prispevkov: 313
Pridružen: 12.8.2004 12:19
OdgovorNapisal/-a levpy » 19.7.2008 14:58
Po hudih mukah..tud hamachi sm probal..njente!..sm ugotovil!
mam wireles torej vse moras prizgati kot da net je in potem ti avtomatsko doloci psyhical adress..ko to naredi si zmagal..sm zmagal
hvala vsem za odgovore
levpy
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a Herminator » 19.7.2008 16:32
jao....ka prej ne poveš da je brezžično, ker je res da tudi če ni signal vdosegu prižgan morš met oz aktivni sprejemnik :wink:
Herminator
Prispevkov: 323
OdgovorNapisal/-a tom1 » 4.8.2008 7:02
Ojla.
Dela brez mrezne kartice.
Instaliraj od microsofta
"Loop back network adapter"
(ali nekaj podobnega.)
Obstaja pod "rocnim" insalacijam pri adapterjih. Tudi addresso lahko nastavljas. Ce bos imel problem me kontaktiraj.
T
PS, dodano 5.avg.2008.
Da dodatno razlozim namen ideje s "loop back".
Ponavadi delam -resne stvari- s izklopljenim internetom, iskalnikom virusov, malo pathov in vse ostale navlake, ki opocasnjuje racunalnik (CPU ali HD). Niti maila nimam. Tudi dolocene servise imam izkljucene. Sama konfiguracija je stara 5 let toda dela hitreje kot novi, default nastavljeni super racunalniki.... kateri novi super CORE duo xxx...
grafika pa je fiksna - toda zadostuje !
Zadnjič spremenil tom1, dne 5.8.2008 6:33, skupaj popravljeno 1 krat.
tom1
Prispevkov: 133
Pridružen: 1.7.2003 13:02
OdgovorNapisal/-a levpy » 4.8.2008 11:31
zadrvo
videl sem da si ponudil drugo resitev ki je precej zanimiva..sem jo probal vendar nisem ugotovil kje nastavljas naslov..
hvala za odgovor
l.p.Jure
levpy
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a moi » 4.8.2008 21:33
imas mrezno kartico?
imas mogoce dovoljenje za uporabo proe doma oz. ga tam uporabljas? licencno seveda? v tem primeru se moras povezat na server firme, da dobis licenco v uporabo.
resitev je bodisi [cenzurirano], a si tukaj ze na meji med (ne)legalnostjo, lahko pa vprasas tudi na Audax.
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
